群钻多轴钻床的夹具设计特点有哪些?
发表于:2026-5-9 14:42:52|本帖共 702 字 655
       群钻多轴钻床的夹具设计特点有哪些?我相信制造多轴钻孔机的公司应该对自己的机器有更好的了解,因此他们都应该知道钻孔机的固定装置具有固定的工作特性,其中,钻套和钻模板是其独特的组件,本文将分析下多轴钻孔机夹具的设计特征。
    钻孔模板的设计钻孔模板与中心混凝土相连,因此安装在钻孔模板上的钻套可以相对于夹具获得正确的位置,有几种常见的钻取模板:固定钻孔模板,固定在夹具主体上,或者在夹具主体上直接加工了钻套座孔,这种结构的钻套的位置精度很高,但装卸工件和排屑很不方便。因此,它主要用于中小批量生产或对位置精度有较高要求的固定装置。铰链钻模板,它通过铰链连接到混凝土或固定支架,钻孔模板可以绕铰链转动。工件安装后,可以放下并锁定钻孔模板,尽管铰链钻孔模板用于加载和卸载工件,但它是可移动的,因此会影响加工孔的位置精度,并且每次钻孔都必须翻转一次,动作频率的辅助时间较长。吊钻模板,在批量生产中,为了缩短辅助时间并提高生产率,经常使用悬挂式钻模板和提升式钻模板,使用悬挂式钻头模板夹紧工件时,它必须具有足够的刚度。为了确保钻套的位置精度,必须在加工过程中可靠地定位钻模板。 群钻钻套的设计为了确定工具的位置,请引导方向为了防止工具变形并防止工具偏斜,将钻套安装在钻模板上,钻头套筒根据其使用特性和结构形式可分为固定钻头套筒,可更换钻头套筒,快速更换钻头套筒和特殊钻头套筒,钻套的内径的公称尺寸是根据工具的较大外径确定的,公差分为两种类型:铰孔钻套的Db1和钻套的Dc0,钻套外径的较大值取决于钻套的较小壁厚。壁厚不能太薄以减少变形。通常为3-6毫米。内径越小,壁厚越厚,钻套采用ga,通用精度可以换成采用db的快换钻套。
2026-5-22 19:46:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 09:57:40|本帖共 2 字 回复
