光泽度仪的操作规范
发表于:2026-5-9 14:37:42 3107
       1、将光泽度仪仪器开关置于“OFF”的位置,取出电池盖板,按照极性装上四节镍镉电池,然后压上电池盖板。
  2、将仪器介面拔盘拔到黑色标准板数值,拔盘共有三位,代表十位,第二位代表个位,第三位代表小数点后一位。若标准块数值为93.3,则拔盘拔到“933”。
  3、打开电源开关,置于“ON”位置,此时液晶显示小数点“.”。
  4、将仪器测量窗口置于标准盒凹坑上(或黑丝绒上),按“校零”按钮后放开,待几秒钟后,仪器将显示“0”表示校零功能完成,若不显示“0”,请再按一次“校零”按钮。
  5、将仪器测量窗口置于黑色标准板上,按一次“校标”按钮后放开,仪器将显示拔盘数值,表示校标功能已完成。
  6、将仪器置于白色陶瓷板上,按“测量”按钮,仪器将显示其它数值,记下这个数值,作为以后校验仪器用。
  7、可以正式开始测量,测量时请按“测量”按钮。
  8、若电池不足,仪器将显示“一”符号,此时说明需要更换电池。
  9、为省电,若10秒内,无任何键按下,显示熄灭,但为了表示仪器处于开机状态,小数点仍显示,当有键按下,仪器会执行该键功能。
2026-5-16 04:41:20 回复
感谢楼主
2026-5-23 03:07:28 回复
值得学习
2026-6-1 18:37:18 回复
