废液压油回收利用技术原理
发表于:2026-5-9 14:34:47 1839
       液压油用过之后一般都会变黑、变脏、进水、乳化、有杂质等问题,许多用户呢采取的是用了就把废油卖了,还有很多用户在想怎么把这个废油回收处理之后接着用,这样节约成本,优化生产。而且液压油过滤之后再使用提高清洁度,增加自动化的在线加油和抽油等,能有效保护生产设备和设施。
  废液压油的回收利用技术,就目前而言主要有:过滤水分、过滤杂质、脱酸、脱色、脱气等,的、用的最多的就是脱水、脱气和过滤杂质,因为一般的液压油不含酸或者酸值低,基本不用脱酸,至于脱色那是专门卖废油的中间商才需要,企业自主回收重复利用是不能脱色的,一旦脱色只有添加剂没了,无法直接重复利用了。目前过滤杂质主要用通过滤芯、滤纸、滤袋等阻挡式,将杂质颗粒物拦截,从而过滤杂质。过滤水分技术主要是利用离心式、真空脱水、聚结脱水,这三种液压油过滤水分的技术各有特点,离心脱水速度快,但是精度不高,一般含水量要求200ppm以下,离心式滤油机就无能无力;真空脱水的效率其实还是很高,只是粗过滤水分的效率没有离心式高,但是真空脱水精度很高,能让液压油含水量降低到50ppm以下,这是聚结脱水滤油机也无能为力;聚结脱水技术就是利用憎水和疏水材料制作的聚结滤芯来脱水,的优势就是不需要加热,能耗低,但是价格昂贵,无法过滤微量水。
  液压油回收利用的技术原理并不复杂,难点在于具体机械制造过程中的结构设计、系统设计、控制设计、人机交互等方面,目前重庆艾希顿在废液压油回收利用设备的制造工艺比较成熟,设备的质量稳定,欢迎四方客人来访!
谢谢分享,收获很大
2026-6-7 14:29:41 回复
2026-6-10 13:47:03 回复
