正确使用SF6探测器检测器可避免燃爆事故发生
发表于:2026-5-9 14:33:32 641
       SF6探测器检测器,主要有手持式六氟化硫气体探测器和固定式六氟化硫气体探测器两种,手持式六氟化硫气体探测器又称为便携式六氟化硫气体探测器、可移动式六氟化硫气体探测器。固定式由控制器和报警器两部分,报警器主要安放在现场或者有六氟化硫泄漏的地方,主要功能是探测六氟化硫浓度,控制器的主要功能是显示出报警器所测的六氟化硫浓度值,如果浓度超标会发出声光报警的信号,以提示用户。 SF6探测器检测器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业。六氟化硫气体探测器用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。 ◆SF6探测器检测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。 2、当被检测气体比重小于空气比重时,六氟化硫气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。 ◆固定式气体探测器针对气体一对一检测。 ◆为了正确使用六氟化硫气体探测器及防止报警器故障的发生,请不要安装在以下位置: 1、直接受蒸汽、油烟影响的地方; 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方; 3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH); 4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方; 5、有强电磁场的地方。 ◆检测范围:12-25平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
受教了,感谢楼主
2026-6-3 13:51:05 回复
好资料
2026-6-12 08:58:46 回复
