多参数水质分析仪|高盐污水式净化方法工艺
发表于:2026-5-9 14:01:09|本帖共 1,296 字 122
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪||高盐污水式净化方法工艺 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 随着国内工业的快速发展和逐渐壮大,工业行业每天都会排放出大量的污水和废液,大量的污水排放导致水质严重的超标,而为了实现清洁的排放效果,需要采选的废水处理技术和工艺,其中,高盐污水的处理和净化技术就十分的有效,那我们首先来了解下高盐污水和废液的治理方法和工艺。而高盐分污水指的是水质中含有大量有机物或者溶解性固体的污水,这时候水质中的溶解固体比例大约高于3.5%,这些污水大多数都存在于石化或者纺织、印染行业,甚至在一些制药工程方便都取得了良好的治理效果。 高盐分污水再处理的过程中涉及的技术和经济性都很好,这些高浓度的污水在处理过程中一般是稀释工艺,采选的技术大都是DTRO-蒸发结晶或者焚烧、蒸发结晶、浓缩等工艺。下面我们先来了解下碟管式反渗透-蒸发结晶技术,这样能够实现污水和废液的较低浓度排放,这样技术在最开始则产生于德国,而且在国内垃圾渗透液体处理方向应用十分的广。高盐污水采选的碟管式-反渗透技术,涉及的技术和预处理则不够复杂,一般是采选过滤和雾化等工艺和方法进行,这样能够有效地清除和净化其中的污水和废液。 DTRO盐分污水在处理的过程中本身的截留效率可达98%-99.8%,在处理过程中结晶以及干化固体成为可利用资源,这时候水可以顺利地进入循环水净化系统,继而最终实现水质的良好净化和效果。除此之外焚烧工艺以及技术也发展的十分迅速,在很多企业的水质净化方面都得到推广。而焚烧工艺的技术大概适合于浓度高于十万毫克每升的CDO污水,热值大约高于500kcal/kg,这种成分的污水堪称有机污水和废液。 为了达到良好的水质净化效果,并且回收其中的有用物质,可以在焚烧污水的工程之前过滤水质中的悬浮物成分,这种技术把雾状的污水喷进燃烧炉之内,继而使得污水达到蒸发和雾化的效果。炉火内部的污水和废液含有大量的有机物成分,通过焚烧和氧化能够生成水喝二氧化碳以及其他的无机盐,对于含有一些硫和氮化物的有机污水,焚烧之后往往会产生一定量的二氧化硫和一氧化氮,这些气体具有严重的污染性和破坏性,为了达到避免对周围大气造成污染和破坏,往往会在处理的过程中采取烟气净化措施,之后才能达标且合格地排放。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
顶
2026-7-7 19:34:31|本帖共 1 字 回复
值得同行借鉴
2026-9-25 19:18:05|本帖共 6 字 回复
