相对于Millipore纯水系统技术的实验准则分析说明
发表于:2026-1-5 13:24:39 3116
       Millipore纯水系统能满足用户的应用趋势,提供准确运行的纯水系统整体解决方案。立纯采用的技术方案,优化的供水工艺和的管网管理,确保供水的长期稳定可靠。和其他实验室纯水系统供应商相比,立纯采用了一体机设计,真正完成了多楼层供水项目并获好评,Millipore纯水系统在故障率和安全性上也具有明显优势。在zui核心的技术—水回收率和水质上,表现更加。 Millipore纯水系统是用于各大行业不同用水需求用水的制取设备,多用于电子工业,机械设备清洗与生物医药,它采用的是主要是反渗透与EDI电渗析技术。其工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而达到生产纯水的目的,纯水设备系统一般是比较有针对性地设计出成套纯水处理工艺,以满足各大用水要求。 Millipore纯水系统由包括低压开关、高压开关、增压泵在内的数十个部件组成,每个部件的作用都不相同。低压开关作用是当自来水压力达到设定值时,接通制水电路;当无自来水时切断制水电路。高压开关作用是当压力桶压力达到设定值时,切断制水电路,整机停止制水;当压力桶压力下降到设定值时,高压开关闭合,整机恢复制水。增压泵作用是给自来水加压用,提供RO膜所需的工作压力。冲洗电磁阀的作用是提供RO膜废水快速流动的通道,提高RO膜表面水的流动速度,达到冲洗RO膜的作用。 进水小球阀具有安装及更换滤芯时切断整机水路的作用。压力桶具有储存纯水作用,能够缓解RO膜制水量小与用户需水量大之间的矛盾。 压力桶小球阀主要是当用户调试维修机器及更换后置活性炭滤芯时,切断压力桶水路。进水电磁阀能够在整机停止工作时切断水路,防止后续滤芯继续受到水压的作用还能够防止自来水经过RO膜废水通道导致废水流不停。电脑控制板能够显示整机的工作状态,Millipore纯水系统从而根据整机工作状态自动冲洗RO膜,还能够显示滤芯的实际使用时间,提醒用户及时更换滤芯。
学习了
2026-3-28 00:58:16 回复
辛苦了
2026-6-8 05:36:20 回复
