关于无轨平车的各种问题解答!
发表于:2026-5-9 13:43:53|本帖共 1,474 字 707
       电动平车可以大致分为有轨平车与无轨平车两大类,其中无轨平车系列的产品设备又有很多,有功能较为简单的直行类的,也有使用性较强的综合类的。可以转弯的电动转盘平车属于哪一类平车系列呢?它的使用是否需要轨道,如果不需要,是否可以直接划分为无轨平车类别中,让我们一起来了解看看吧。
  我们先要了解电动转盘平车的结构,它有着什么样的作用。这种平车是由车架、驱动装置、旋转台、控制箱等结构组成的。在旋转台本体配置导轨,也是因为这一点,我们可以理解为电动转盘平车并不属于无轨平车。同时电动转盘平车大多是搭配其他电动平车来使用的。
  虽然不是无轨平车,但电动转盘平车也具有着旋转灵活, 响应迅速,使用性能安全可靠等特点。它的旋转台由引进技术生产的回转配置经加工作台面组成。控制箱由钢板制作,美观实用,表面做防腐处理,并且有良好的散热装置。当电动平车需要进行大幅转弯但本身并不具备这项功能时,就需要电动转盘平车来进行配合使用了。
  电动转盘平车的电动机带动减速器,将动力传到回转装置,驱动旋转台旋转,可以实现原地旋转的作用。而无轨平车虽然无法原地直接自行旋转,但不受轨道束缚,并且可以独立行使,因此使用起来也是非常灵活了。
  不论是使用过无轨平车设备的用户,还是生产制造无轨平车设备的厂家,大家对于平车的电机配置都非常的重视。这主要是因为电机对于电动平车设备来说,就相当于心脏对人一样同等重要。电机支
  撑了无轨平车设备的的动力来源,所以大家如果想要选购一台好的电动平车,就要好好地来挑选一下电机。
  无轨平车有很多的种类和型号,相对应的,电机装置的类型与功能也不是统一的。如果按照无轨平车使用的电源不同,可以将其分为交流电机和直流电机这两种类型。在工业行业里使用的无轨平车中
  比较常见的是交流电动机,这是因为其发展较早,技术相对比较成熟,同时结构简单、价格也较为合适一些。
  在交流电动机中又分为同步电机和异步电机。但由于交流电机的启动性和调速性差,刚刚开始通电启动的时候,实现调节交流电机转速的话相对麻烦,因为较大的启动电流会对电网系统有冲击。除了交流电动机,还有一种直流电机。
  直流电机的出现逐渐替代了交流电机被广泛使用的市场环境。在无轨平车设备的使用当中,相对与交流电机,直流电机的体积较为小巧。虽然直流电机的成本可能会高一些,但其作业稳定,具有着、效率高、节能环保的特点,所以会比交流电动机要再受欢迎一些。
  无轨平车无疑是一个很好的厂内物料运输设备,相比于有轨平车, 无轨道平车由于不需要铺设轨道,在运行线路上更加灵活,同时也保护了厂区空间不会被轨道分割。如果无轨道平车在行驶时出现了偏移路线的情况,就需要用户好好检查一下原因了。
  一般情况下,之所以会偏移,大多是是因为无轨平车的车轮出现了问题。这可能是平车轮胎的定角度发生了偏移,这个时候要重新检查电动平车的四个轮,主要检查方式为定位检测。无轨平车的定位检测如果超出规定的范围,就需要立即调整,让车轮的定角度及时恢复正常。
  如果在给无轨平车设备更换单个不同的轮胎,很容易造成车轮的质量分布出现不均匀。还有车轮曾经遭受过比较严重撞击的,都会对车轮造成损伤,比如轮胎单侧磨损等情况。这些情况可能会导致电动平车出现颠簸摇摆,不仅无法保证易碎物料的完好性,还存在安全隐患。
  无轨平车设备的轮胎是很重要的,如果车轮坏了,设备是没有办法正常工作的,严重时还会出现不安全事故,所以一旦检查出车轮故障就要立马处理。另外,平常在维护设备里一些配置的时候,也要对外部结构进行关注,对车轮也进行养护,这样不仅能提高车轮使用寿命,还能及时发现问题。
  您可能还对以下文章感兴趣:
2026-7-3 01:44:31|本帖共 4 字 回复
