活性炭过滤器工作原理
发表于:2026-5-9 12:23:25 2680
       活性炭过滤器特点简述
  活性炭过滤器在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭过滤器
   活性炭过滤器工作原理介绍
  活性炭过滤器颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积,吸附,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭过滤器
    活性炭过滤器的基本功能
  1、活性炭吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于 1000M2/g 的高效活性炭,使其既有上层过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。
  2、经HG活性炭吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0.1PPM。
活性炭过滤器
  3、对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能。
  4、对于降低水体的浊度、色度,净化水质,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染等也有很好的作用。
   活性炭过滤器吸附原理介绍
  活性炭过滤器的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
很有价值
2026-5-15 17:16:49 回复
2026-5-16 02:10:13 回复
