智能电磁流量计的特色
发表于:2026-5-9 11:51:42|本帖共 495 字 3942
       智能电磁流量计是一种高度牢靠的流量计。用于丈量封闭管道中导电液体和浆料的体积流量,广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、矿藏、造纸、给排水、食物、医药等行业。
  智能电磁流量计的特色:丈量程度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。丈量管内无堵塞流部件,无压力丢失,对直管段要求低。转换器选用LCD背光显现,便于在阳光直射下或暗室中阅览。
  在恶劣环境下,用红外线触摸按键,无需打开转换器盖板,即可安全设置参数。流量计是一个双向丈量系统,内置三个积分器:正向总量、反向总量和差值总量,能够显现正向和反向流量,并有各种输出:电流、脉冲、数字通信和HART.
  高压电磁流量计的传感器选用PFA筛网内衬技术,耐高压和负压,专门用于石油化工、矿藏等行业。
  防爆外表能够在相应的防爆场所使用。丈量原理:丈量原理根据法拉第电磁感应定律。也就是说,当导电液体在磁场中切开磁力线时,在导体中产生感应电动势。丈量流速时,流体流经垂直于活动方向的磁场。导电液体的活动感应出与均匀流速(即体积流速)成份额的电压信号。感应电压信号由与液体直接触摸的两个电极检测,通过电缆传输到放大器,然后转换成统一的电流输出信号。
感谢各位的真诚分享,学到了很多书本上没有的视角。
2026-10-15 19:55:20|本帖共 24 字 回复
感谢分享这条资讯,很有价值。
2026-10-23 22:01:33|本帖共 14 字 回复
