卧螺离心机使用哪种润滑油
发表于:2026-5-9 11:47:40 2696
       卧螺离心机的维护是至关重要的,它影响到卧螺离心机的使用寿命以及工作效率等综合性能。需要多加注意,选择恰当的润滑油。为提高卧螺离心机使用效益,在选择润滑油的过程当中,应根据工作环境的不同而选择不同的润滑油。同时卧螺离心机的润滑周期也是需要变化管理的。我公司结合生产经验总结一下不同的润滑工作。
  1、润滑油应具有一定的稳定性,在有些卧螺离心机的工作环境中。昼夜温差较大,如果油品较差的话,会导致形成润滑膜,起不到应起的润滑作用。为了防止火灾的发生,润滑还应具有抗燃性。 2、所选润滑油应具有一定的热稳定性和抗氧化性。因为卧螺离心机的油箱较小,润滑油的量必然也少。况且卧螺离心机长时间的工作,轴承等部位的温度会升高,因此需要润滑油具有热稳定性。
  3、鉴于卧螺离心机的工作环境中会有粉尘,水分等杂质的污染。因此对润滑有防锈,抗腐蚀等功能上要求。当润滑油出现杂质污染时,其性能不会受到多大的影响。不会影响到设备的正常工作为标准。
