水井钻机常见故障及维修注意事项
发表于:2026-5-9 11:26:10|本帖共 1,420 字 2306
       导读:
  无论怎样小的损坏或故障,如不立即处理而继续作业,都可能引起机器的致命损坏或故障,从而带来修理经费和时间的巨大浪费。因此,不管在任何情况下,一发现水井钻机有反常状态,就要立即停机处理,确认原因,进行维修、调整排除故障。故障有时是很多种原因导致的,单凭经验是不够的,必须根据故障原因系统地进行分析、查找,定对策,切不可蛮干。小编把水井钻机常见故障及维修注意事项分享给大家,希望能够对大家有所帮助。
  正文:
  一、水井钻机常见故障及排除方法
  故障一:液压系统油温过高,油箱内油液过少或油泵损坏,要加油或修理油泵;要合理选用工作泵,按说明书推荐工作压力;
  故障二:钻机液压系统压力不足,调压阀疲劳要调整限位螺母或更换弹簧;如果调压阀座锥损坏或卡死,要拆下调压阀套简检修;
  故障三:钻机油泵启动后不上油或油量不足,先排检油箱内油量是否不足或无油,加油至油位线故障如仍未排除,要排查过滤器是否堵塞,另外,还要看一下油箱通气孔是否堵塞,或者吸油管接头松动进气等原因;
  故障四:钻机联轴节发热,弹性圈过度磨损;原因是钻机动力机与离合器装配时,同轴度差,需要提高装配同轴度;
  故障五:钻机卷扬机抱闸打滑,主要原因是抱闸带内面上有油污,需要清除抱闸内表面;如果钻机抱闸内无油污,要检查制动带和闸轮间隙,如过松要适当调紧;
  故障六:钻机油泵发热和磨损,须修理和更换油泵,油的粘度过高或过低,要严格按说明书规定用油;同时检查钻机油泵的传动装置,提高装配精度;
  故障七:钻机离合器打滑,主要原因是摩擦片过度磨损或破裂或者压紧弹簧老化或断裂,应检修钻机摩擦片。
  二、排除故障时需要注意的事项
  1、维修上岗前禁止喝酒,在维修过程中禁止吸烟以及与维修无关的全部做法。
  2、在水井钻机的修理过程中,维修人员有必要依照规则穿戴劳作防护用品( 如:安全帽、护目镜、手套、厂服等)非钻机修理及无操作证者一概不许维修及操作。
  3、在触及机器移动及拆开装置过程中,有必要整理工作场所,保持路途疏通。水井钻机零部件的检验、拆装和修理过程中,应尽可能地保持工具和环境的清洁。
  4、在施行焊接、切开等会发生高温残渣的工作前,应先将场所内的易燃易爆物品整理洁净后方可工作。防止发作火灾和爆破。
  5、切忌盲目拆卸。在故障未确定前不能用随意拆卸的办法来检验。
  6、 在水井钻机上焊接时,有必要保证钻机主电源处于断开情况防止对整机电器体系的伤害。
  7、调整水井钻机液压系统工作压力时,一定要按规定操作。诊断试验要空载进行,若油液压力已调到额定值的60%却仍无动作时,应停止调压,待重新检查和分析,确认故障原因后再进行调整。
  8、遇有六级以上劲风或雷雨气候时,应封闭电源、中止维修工作。
  9、在判定水井钻机故障和排除的时候,切莫盲目更换零部件,应根据故障现象认真分析判断故障原因及部位,对能修复的零部件要采取修理的方法恢复技术性能,对不能修理恢复的时候,才要更换零配件。
  10、在泄压元件和管路中,应开释机器内的压力和留意油温防止压力击伤和液压油灼伤。
  11、凡成对配合的零件或装配位置上有特殊要求的零件,在拆卸地应检查配对记号,若无记号应制作装配标记,确保按原位装复。
  12、水井钻机维修中实验机器时一定要观察了解工作区域内的场所情况、格外留意可燃气体管道、地下电缆、高压电线及建筑物等。
  结束语:
  俗话说:“天下没有不坏的机器“,水井钻机也不例外,维修人员在排除故障时应当遵守“慎思慢动手”的原则,找准故障部位,拿出的解决方案并保证维修的安全。
评论列表(6)
很到位
2026-5-24 14:27:36|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-6-16 09:49:56|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-4 21:06:58|本帖共 5 字 回复
顶一下
2026-8-2 21:49:36|本帖共 3 字 回复
谢谢,这个资料很好。
2026-8-10 01:27:23|本帖共 10 字 回复
这个需要专业的校准服务。
2026-9-30 23:08:04|本帖共 12 字 回复
