光纤激光打标机技术及故障的处理
发表于:2026-5-9 11:07:36|本帖共 1,225 字 2481
       光纤激光打标机技术应用在PVC打标,一般来说,目前在PVC材料上打标使用的是近红外激光又或者是远红外激光(比如CO2激光),远红外激光打标机见的是二氧化碳激光打标机,这种激光的波长是10.6um,这一种打标机能在PVC材料上打出黄红色的字迹,由于二氧化碳激光的功率可以做到很大,比如目前通用的30W功率的打标机和50W功率的打标机,所以这种类型的打标机可以以非常高的速度打标,很适合于流水线上的加工,代替不那么环保的油墨喷码。
  PVC材料是一种无结晶的乙烯基的聚合物质,这一种物质对氧化剂,还原剂和强酸都有很好的耐力,所以目前很多的场合都用到这激光打标机一材料做的产品,电器外壳,下水管道,工业配件等,这么广泛应用的这一种产品,在其表面上刻字标志将是很经常的一件事件。
  光纤激光的波长是1060nm的,其能清楚的刻在PVC材料上,并显示出黑色,光纤激光被认为是代替半导体激光的一种激光,其在PVC材料上的应用前景也是期待的,光纤激光打标机因为其频率可以达到80K,光斑很小,配上小光斑的振镜可以达到非常高的速度,在打标流水线的速度上可以达到或超过CO2激光的效果了。
  但是二氧化碳激光对PVC材料的打标显示的黄红色很多时候并不那么受欢迎,而近红外激光比如光纤激光打标机和半导体激光打标机,他们紫外激光打标机二种的波长都是在1060nm左右,这一波长却能打标出黑色来,这种黑色与油墨喷码机的黑色相像,是最能让客户接收的一种色彩,所以这种型号的打标越来越多的应用在PVC材料上了。
  如果激光打标机出现故障请务必启动急停开关,如果发生火灾请立即切断电源。
  1.禁止客户处电源电压不稳时开机,否则必须使用稳压器。
  2.室内环境会对机器的寿命产生影响,特别是潮湿和多尘环境,潮湿环境容易使反射镜。
  3.机器所处环境无污染,无强电,强磁等干扰和影响。
  4.严禁激光器长时间满功率运行。
  5.严禁不接地机器开机工作,我公司生的的所有激光打标机无论是外壳还是机壳,IC全自动激光打标机或者是控制柜,都有人为的接地.机器在客户处时,我们的机器所有部分接地,必须可靠,以防静电伤人,如果客户处没有地线,务必要重新拉一条地线.。
  6.未经厂家培训人员或者没有老技术带过的人员,禁止使用激光机。
  7.非专业人员或者是厂家没有的人员,严禁擅自拆开机器,以免发生事故。
  8.设备中严禁放置任何不相干的高反射物体,反射的激光没有方向性,容易产生不见预见的损失,以防激光直接反射到人体或易燃物品上,造成危险。
  9.要定时清除机器周边的废料,以防废料过多堵塞抽风口,同时应小心以防划伤镜片,片生锈,同时也容易造成电路短路或激光器放电打火。
  深圳新铭升激光是国内激光设备制造商,12年来专注激光设备研发生产,为客户提供全套激光设备方案,创造高性价比激光设备,主营:紫外,co2,光纤激光打标机,激光镭雕机等高性价比激光设备,全国服务热线:400-0098-266https://www.xmslaser.com/。
工业母机适配多材质加工,通用性极强
2026-9-3 21:21:36|本帖共 17 字 回复
