气相色谱仪故障分析
发表于:2026-1-5 13:03:56 4656
       故障分析方法(一)
  ▲故障分析的基础:
  ◇组成:由哪些部分组成?
  ◇作用:各部分起什么作用?
  ◇原理:各部分的工作原理是怎样的?
  ◇判别:如何判别工作正常与否?
  ◇ 注意事项:检修过程中哪些方面必须注意?
  故障分析方法(二)
  ▲故障分析的思路:
  ◇注意事项:
  1.保护人体,安全*,防止事故发生。
  2.保护设备,避免故障扩大、转移。
  ◇确定范围:
  确定与该故障有关的部分和相关因素。
  ◇故障检查:
  1.顺序推理法:根据工作原理顺序推理,检查、寻找故障原因。
  2.分段排除法:逐个排除,缩小范围,检查、寻找故障原因。
  3.经验推断法:根据经验积累,检查、寻找故障原因。
  4.比较检查法:参照工作正常的仪器,检查、寻找故障原因。
  5.综合法:综合使用上述各种方法,检查、寻找故障原因。
  故障分析方法(三)
  ▲GC故障的种类:
  ◇气路部分故障:气体输入不正常、气体品种不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路污染、气路部件故障、流量设置不正常、色谱柱问题、等等。
  ◇主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、点火不正常、电流设置不正常、量程或衰减设置不正常、其他功能性故障、等等。
  ◇检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏离、输出信号不稳定、输出信号数值不对、等等。
  ◇其他故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障、等等。
  故障分析方法(四)
  ▲故障的判别:
  ◇基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
  ◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
  ◇老化:
  ⊙在很多情况下,所谓的故障是由于老化不充分引起的,所以在必要的时候(例如一段时间未用或更换色谱柱后)应该进行老化,避免出现不必要的所谓故障。各种老化的方法如下所述:(注:老化时应适当增加载气流量)
  §A.色谱柱的老化:在载气进入色谱柱的情况下,将柱箱温度设置在色谱柱允许的zui高温度以下30℃,或正常使用温度以上30℃,进行十小时以上的恒温老化;或设置3~5℃/min的升温速率, 40~60℃ 的起始温度,色谱柱允许的zui高温度以下30℃的终止温度,进行一阶程序升温老化。
  §B.进样器/检测器的老化:在载气进入进样器/检测器的情况下,将进样器/检测器温度设置在200℃以上进行数小时的老化。
  §C.电子捕获检测器的老化:在载气进入电子捕获检测器的情况下,将电子捕获检测器温度设置在200℃以上进行十小时以上的老化。
  §D.热导钨丝的老化:在载气进入热导检测器的情况下,将热导电流设置在使用值以上10~20mA,进行数小时的老化。
  §E.氮磷检测器铷珠的老化:在载气进入氮磷检测器的情况下,将铷珠电流设置在使用值以下0.4A和0.2A,各进行二十分钟左右的老化。
  ◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
  ◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
顶一下
2026-3-15 23:28:24 回复
支持楼主
2026-6-6 13:45:41 回复
