禁止在超级恒温水浴锅无水的状态下使用加热器
发表于:2026-5-9 08:55:42 1285
       点击次数:349 发布时间:2017-04-25 超级恒温水浴锅是以水作为传热介质,一般在不超过95℃的温度下使用。超级恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、生物制剂、也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物、遗传、水产、环保、卫生、生化实验室、分析室教育科研的工具。超级恒温水浴锅一般由两层构成。其中内层是用铝板或不锈钢板制成的槽。槽内装水作为加热和传热介质,槽底安装铜管。在管内装有电炉丝电阻丝作为加热元件,电阻丝外套瓷管以防与铜管接触而导致漏电,电阻丝两端连接到温度控制器上,用于控制加热电阻丝使槽内水温保持恒定。水箱内装有测温元件,可通过面板上的控温调节钮调节温度。水浴锅的外壳常用薄钢板制成,表面加以烤漆用于防腐,内壁装设有缘材料,水浴锅的前面板上有电源开关、调温旋钮和指示灯等。水槽下侧有放水阀,外壳上面板上有插入水中的温度计用于测量水温。 超级恒温水浴锅在使用前必须先注入水,向工作室水箱注入适量的洁净自来水,低水位不得低于管以上1cm,水位过低会导致管表面温度过高而烧毁;未加水至适当位置前,切勿接通电源;接通电源。选择恒温温度:将温度“设置—测量”选择开关拨向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。将温度“设置—测量”选择开关拨向“测量”处,数字显示工作水箱的实际温度。(红色指示灯亮,表示加热器工作)。工作完毕,将温控旋钮置于小值,切断电源。若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。禁止在超级恒温水浴锅无水的状态下使用加热器。
好帖
2026-5-13 22:48:36 回复
