AMS微量氧分析仪的主要技术数据
发表于:2026-5-9 08:20:43 1643
       电化学微量氧传感器主要包括氧气敏感阴极、阳极、电解质、扩散膜、带电气接口的外壳。样气通过高分子膜片扩散到薄电解质层,在阴极氧气转化成OH基,在铅阳极被氧化并释放出电子,在闭环中产生电流,此电流与样气中氧含量成比例。
  产品的主要技术参数:
  测量原理:电化学氧传感器
  测量量程:0~10ppm/0~100ppm/0~1000ppm/0~10000ppm四段量程
  模拟输出:0~1V(本安型)
  重 复 性:测量值的±2%
  分 辨 率:0.01ppm(0~10ppm)
  响应时间:T90大约20秒
  显 示 器:3位半液晶显示器
  气路连接:进气:1/8”快速接头; 出气:6mm接头
  取 样:内置进/出气针阀、手动吹扫阀、减压阀、流量计
  流 量:zui小10升/小时,zui大60升/小时
  样气压力:进气:zui小绝压1.01bar,zui大绝压10bar
  传 感 器:内部压力调节器控制在50mbarg,大气压条件下排空
  环境温度:-5℃~+45℃
  样气湿度:0~99%RH,非冷凝
  电 源:可充电铅酸电池供电,可操作使用8小时
  外 壳:便携式外壳,宽362mm ×高156mm ×深320
  防爆级别:ATEX II 3G EEx ib IIC T5(Zone 2)
辛苦了
2026-5-22 13:31:41 回复
很有价值
2026-5-31 03:25:10 回复
