离心机厂家:离心管和离心瓶的选择
发表于:2026-5-8 16:02:15 1565
       离心机厂家:离心管和离心瓶的选择 离心管主要用玻璃、塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。 不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。 塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏液。管盖有三种作用:①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时,这点尤其重要。②防止样品挥发。③支持离心管,防止离心管变形。使用玻璃管时离心力不宜过大,需要垫橡胶垫,防止管子破碎,高速离心机一般不选用玻璃管. 离心管材料 PP(聚丙烯Polypropylene):半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。 PC (聚碳酸酯Polycarbonate):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。 PE(聚乙烯Polyethylene):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。 PA(聚酰胺Polyallomer):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,但不耐高温。 PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。 PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃~-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。 CAB(醋酸丁酯纤维素Cellulose):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
