多级液下泵的使用要注意的几个问题
发表于:2026-5-8 14:53:10|本帖共 378 字 3076
多级液下泵也是液下泵的一种,在现代化建设中有着重要作用,比普通的液下泵更加具有优势。泵是工业的重要设备,不管什么类型都有一定的注意事项,多级液下泵的使用要注意的几个问题。 液下泵使用注意事项 1、注意泵轴承温度,不应超越外界温度35度但不应大于75度。 2、油杯内应注满钙基黄油,确保轴承能正常光滑。 3、泵在工作个月内,或工作100小时后,应更换电机支承油杯内的黄油,以后每工作2000小时后更换一次。 4、定期查看弹性联轴器,注意电机轴承温升。 5、动转过程中,如发现噪声或不寻常的声音时,应立即泊车查看。 6、泵每工作2000小时应进行周期查看,叶轮、泵体(或泵盖)之间间隙的摩损不能过大,间隙的值不得超越1.5毫米,如超越可更换叶轮或前盖。 7、泵工作一段时间以后要注意查看机械密封是否完好无损,内部零件是否磨损等,如果有损坏的需要维修与更换,确保设备的性能良好。
2026-7-13 10:55:11|本帖共 4 字 回复
