色差仪的应用有哪些?
发表于:2026-5-8 14:30:35|本帖共 1,309 字 1335
       在工业(gōng yè)领域,作为光学仪器,颜色差异仪常用于各种产品的色差控制,当然在日常生活中某些领域中,色差仪也是个仪器来的,色差控制是个比较泛的范畴,那么具体应用是在哪些方面呢?本文描述(description)了三个方面,具体是在调色方面、质量控制、量传这几方面对色差进行控制应用。色差仪能直接读取色差数据,一般不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。 1、调色 早期的色彩管理(guǎn lǐ)是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别,但这个差别不是肉眼所能察觉的或者看起来非常不明显,就把工艺交给车间生产。这样的方式方法主观意识太强烈,不是每一个人的看法和视觉效果都是一样的,受外部因素(factor)影响太大,也就是产人眼判断颜色差异的误差是很大的。所以在一些要求比较精密(precise)的场合,不得不应用色差仪(Colorimeter)配合电脑系统,用色差仪参与调色的是能根据色差仪提供的数据,来修正配方,能更快更准确的完成配色的任务。 2、质量控制(Quality Control)(control) 当配方确定好以后,投入生产(Produce),由于生产中诸多因素的变化,批量的产品可能(maybe)出现颜色偏差,这样,必须在生产中常常用色差仪测量(cè liáng)颜色偏差,来调整(Adjustment)生产工艺(production engineering),以达到产品颜色的一致性。 3、量传方面 一般情况(Condition)下,客户只是提供色卡或样品,这样和用户签订合同(contract)的时候,尽量要保存实物作为标准(biāo zhǔn),再高档的颜色(colour)差异仪,根据实际环境也有偏差,国家的颜色基准(Baseline)都是用标准白板和色板作的基准,而不是以色差仪(Colorimeter)作的基准。色差仪能直接读取色差数据,一般不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。色差仪简单描述测量物体(纸张等)反射的颜色和色差、测量ISO亮度(蓝光白度R457)以及荧光增白材料的荧光增白度、测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)、测量陶瓷白度、测量建筑材料和非金属矿产品白度、测量亨特系统Lab和亨特(Lab)白度、 测量黄度、测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数、测量油墨吸收值。 建议让客户(kè hù)提供标准样品,用标准样品来和用户(user)量传,用标准样品作基准,控制色差,一般测量(cè liáng)和样品都是在CIE1976的标准空间下进行的,一定要根据用户的色坐标空间来确定当前色差色差仪(Colorimeter)的色坐标空间所有的色差仪,包括分光类的色差仪,都是用标准白板作的基准来调整(Adjustment)色差色差仪,当色差色差仪使用(use)一段时间后,一定要用随机带的标准白板重新标定色差仪,达到的测量精度。
2026-6-15 01:38:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 15:38:20|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
