水煤浆燃烧技术体现在哪些地方?
发表于:2026-5-8 14:27:53|本帖共 1,296 字 2812
       水煤浆是一种煤基流态燃料,通过雾化后可高效燃烧。在组织水煤浆燃烧时,喷嘴的雾化技术和燃烧器的配风技术是保证水煤浆着火和稳定燃烧的两项关键技术。 1.喷嘴雾化技术 良好的喷嘴雾化可以减少水煤浆液滴的细度,从而缩短水煤浆的着火距离,为水煤浆着火、燃烧提供了一个良好的基础。 由于水煤浆的特殊性质,水煤浆喷嘴必须具备良好的雾化特性,能稳定着火,并有较好的燃烧特性和较高的燃烧效率;具有良好的防堵性能,能长期连续运行;具有较长的使用寿命;具有较低的气耗率;合适的雾化角和射程;负荷调节性能好,在一定的负荷变化范围内,喷嘴仍然维持较好的雾化性能。 2.水煤浆燃烧器 水煤浆燃烧器又称为配风器,是水煤浆燃烧的又一个关键设备。水煤浆着火热的主要来源是依靠高温烟气的回流,这就需要对燃烧配风的进行合理的组织,以使煤浆雾炬得到有效地加热,能够及时着火。同时,合理的配风是加强燃烧室内湍动,提高水煤浆燃烧速度和燃烬度的关键。另外,一二次风混合适时适量,可保证燃烧的稳定性和经济性。总之,炉膛中的燃烧工况主要是通过燃烧器的结构及其布置来决定的。燃烧器按其空气动力学特性可分为旋流式和直流式。旋流型燃烧器是利用旋转气流产生合适的回流区,用回流的高温烟气来加热燃料,保证其稳定地着火和燃烧。 3.水煤浆锅炉 (1)水煤浆锅炉基本原理 水煤浆锅炉要求的燃料(水煤浆)从储浆罐,经供浆泵、过滤器,混合高压风经特制喷枪送入燃烧器,在油点火系统辅助等前提条件下,水煤浆在炉膛内独立燃烧。烟气经锅炉燃尽室、对流管束、省煤器等,从锅炉尾部排出,通过专用除尘器脱硫除尘,达到环保标准后,经引风机进烟囱排入大气。炉膛内燃烧后的极少灰渣,通过除渣系统排出炉体外。 (2)水煤浆环保锅炉的特点 a.限度地吸取了燃煤和燃油锅炉的优势,即类似燃煤的锅炉运行成本,类似燃油设备的方便工作方式,解决了传统燃煤锅炉容易污染环境的问题和燃油锅炉运行成本昂贵的问题; b.高效环保特点:水煤浆锅炉可以迅速达到900℃—1200℃连续稳定自动燃烧,避免了燃煤锅炉加煤时低温燃烧不充分的污染过程,也避免了燃油锅炉高温(1300℃以上)燃烧产生的大量的氮化物污染(如汽车尾气)。烟气含硫量、含尘量、氮氧化物等环保指标均优于国家标准,接近或超过绿色标准;尾部尘渣可以用作建材原料; c.高效节能特点:燃尽率高,可高达98%以上,热效率高达83%以上(比传统中小型煤炉平均高出10—20%);同样热值的煤炭制浆燃烧比固体直接燃烧可节约煤炭15%以上。锅炉运行全过程中,水煤浆液态管道输送和雾化燃烧,自动点火,实现大部分锅炉运行的自动化控制,操作简单。 (3)水煤浆锅炉的优势 a.水煤浆锅炉热效率高,在同等热值下,大大节省了燃料的消耗量。 b.水煤浆锅炉与燃煤锅炉相比,渣量大幅度减少。10T/H水煤浆蒸汽锅炉每小时排量仅80kg左右,减少了除渣周期、灰渣存储面积,从而减少了灰渣二次污染。 c.水煤浆锅炉与燃煤锅炉相比,减少了燃料的占地面积。水煤浆系密封运输,减少散煤运输过程中的散落损失与污染,与城市环保要求相符,节约了人力、物力及财力。(图/文http://www.jnjrl.com/)
好内容
2026-7-9 12:48:59|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-21 12:03:31|本帖共 2 字 回复
暂时不便尝试,先留存观摩他人效果。
2026-10-26 14:43:44|本帖共 17 字 回复
