激光切割机的两种除尘方式
发表于:2026-5-8 14:25:03|本帖共 514 字 3400
       激光切割机是性能非常的一款切割设备,在长时间的使用之后,上面会落满灰尘,对激光切割机的部分机构的运行造成影响。为了激光切割机能保持高效而稳定的工作,定期对它进行除尘是必要的。常见的处理方法有:干式处理方式和湿式处理方式。
    干式处理方式又叫做干式切割,它是为切割工作平台增加一套烟尘捕集装置,并把捕集到的烟尘直接输送到烟尘过滤净化设备,统一过滤处理达标后再予以排放。切割产生的烟尘基本上形成于工件切口的下方,因此抽气式负压切割平台成为了目前见的烟尘捕集装置。为了节省设备投资和提高抽风效率,即以较小的吸风量达到较高的烟尘采集量——只对正处于切割过程中的区域进行吸尘处理,因此切割平台沿切割机主导轨方向会被分割成(均匀的)密闭小区域,旁侧开有出风口。吸风口的工作形式有侧吸式移动吸风口及吸尘室侧壁阀门式吸风口之分。其中,前者因结构简单、工作可靠及除尘效果较好而被普遍采用。
    湿式处理方式又叫做湿式切割,其实就是制作一个水床切割平台,把工件放置在水中或水面,然后在水下或紧贴水面的地方完成切割作业,用水来捕捉切割过程中产生的烟尘,从而达到净化环境的目的
    相关阅读:
    你的激光切割机保养了吗
    激光切割机镜片的清洗分析
    光纤激光切割机需要哪些日常维护
感谢科普
2026-6-12 13:39:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 15:52:57|本帖共 4 字 回复
楼主说的这点确实深有同感。
3 天前|本帖共 13 字 回复
