熔融指数仪资料
发表于:2026-5-8 14:11:51|本帖共 441 字 1708
       RH-6018熔体流动速率仪性能特点: 熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用MFR或MVR来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。熔体流动速率仪符合GB/T 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及ISO 1133等标准的要求。
  熔体流动速率仪技术参数:
  1、温度范围:0℃~300℃ 2、温度波动:±0.5℃ 3、净 重:34kg 4、料筒直径:Φ9.55mm±0.025mm 5、口模内径:Φ2.095mm±0.005mm 6、电 源:AC220V 50Hz 7、外型尺寸:250mm×400mm×500mm 8、温度显示分辨率:0.1℃
收下了
2026-5-14 15:35:59|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-15 15:37:37|本帖共 4 字 回复
