颗粒计数器的工作原理
发表于:2026-5-8 14:01:01|本帖共 445 字 2256
       颗粒计数器的工作原理 计数器设有32个通道,传感器的输出信号同时传输到这些通道,根据传感器的校准曲线,预先将各个通道阈值电压设置在与要测定的颗粒尺寸相对应的值上,这样每一个通道对于本通道阈值电压的脉冲进行计数,因而计数器就可以同时测定各种尺寸范围的颗粒数。 实验室检测一个油液前一般用标准物质(这里用国药分析纯石油醚)进行冲洗设备系统,和检测油液方法一致,通过自吸泵将液体抽人,对设备整个系统残留的前一个检测油液清洗,也就是每做一个检测就冲洗一次,避免前一个油液残留对检测结果干扰。 当流经传感区的液样中没有颗粒时,前置放大器的输出电压为一定值;当液样中有一个颗粒进入传感区时,一部分光被颗粒遮挡,光电二极管接收的光量减弱,于是输出电压产生一个脉冲。由于被遮挡的光量与颗粒的投影面积成正比,因而输出电压脉冲的幅值直接反映颗粒的尺寸。传感器输出的脉冲电压信号传输到计数器的模拟 比较器上,与预先设置的阈值电压相比较,当脉冲电压幅值大于阈值电压时,计数器即计数,通过累计脉冲的个数,即可得出颗粒的数目。
