涡街流量计的使用注意事项
发表于:2026-5-8 13:48:22|本帖共 918 字 1909
       涡街流量计又叫​蒸汽涡街流量计,是一种精密流量测量仪表,与我厂开发的7100系列流量积算仪表配套可用于测量气体的体积流量或者质量流量。可广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的一般气体、天然气、煤气等气体计量、控制系统。​
  涡街流量计的使用注意事项​ 1.正确安装 正确安装传感器是确保准确和可靠的测量的主要前提。如果在安装位置和方法上有误,则影响测量精度的因素越少,影响传感器使用寿命的因素就越严重,甚至会损坏传感器。 ①确保适当的直管段 安装传感器时,上游直管的长度通常为15-40DN,下游直管的长度为5DN。可以根据上,下游管道的情况进行调整,以确保测量的准确性。传感器还应避免将传感器安装在非常长的架空管线上。长时间后,由于传感器的垂度,传感器和法兰之间的密封将很容易泄漏。如果有必要安装它,则必须将其安装在传感器的上游和下游2D位置。分别设置固定装置,例如管支架。 ②避免强烈震动 请勿将传感器安装在振动强烈的管道上。如果需要安装,必须采取减振措施。管道固定装置应安装在传感器的上游和下游2D处,并应增加防震垫。空气压缩机出口处的振动强烈,因此无法安装传感器,应将其安装在储气罐后面。 ③根据被测流体选择合适的安装方式 测量高压风时,可以选择将传感器安装在水平管道或垂直管道上。但是,如果高压风中的水分含量较高,则在水平安装时,传感器应安装在管道的较高部分。垂直安装时,气流方向应为从下到上。无论水平安装还是垂直安装,流体的流向都必须与传感器主体上的流向箭头一致。 ④对外部环境的要求 请勿将传感器安装在温度变化大且设备的散热范围内的地方。如果必须安装,则应进行绝缘和通风。在潮湿和腐蚀性气体环境中安装时,必须采取防潮和隔离措施。此外,由于电噪声会干扰传感器的正确测量,因此安装位置应远离大功率变压器和电机等干扰设备。 2.正确设置参数 智能流量积算仪具有良好的全中文界面,方便用户操作。正确设置参数是确保测量精度的前提。测量介质为空气,因为高压风的体积流量测量不需要压力和温度补偿,因此将测量信号设置为工作状态下的体积流量,输入信号选择频率,单位瞬时流量的默认值是m3 / h,不需要用户设置。
学习了
2026-7-12 14:43:59|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 09:04:34|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-20 10:49:59|本帖共 2 字 回复
