发表于:2026-5-8 13:29:21|本帖共 1,199 字 1742
电炉除尘器运行稳定、适应性强,很少受到处理风量、气体和粉尘性质以及生产设备工作不均衡的影响。对于电炉除尘改造技术原则是增加集尘面积。主要组成有捕集罩,烟道,火花捕集器,除尘器本体,滤袋及喷吹装置,卸灰装置,电控系统,风机和烟囱等。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各室灰斗并在灰斗导流装置的引导下,大颗粒粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀的落入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体穿过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管进入大气。
电炉除尘器随着过滤工况的运行,滤袋上的粉尘会越积越多,当除尘设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500pa)时,由清灰控制装置按压差设定值或时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹滤袋,使滤袋膨胀,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较的)至灰斗中,由排灰机构排出。
电炉除尘器的改进技术有哪些方法和目的?
1、利用现有的窑尾废气电炉除尘器壳体,将其改造成一台的行喷脉冲清灰袋收尘器。
2、为克服电改袋后设备阻力增加,须将现有窑尾EP风机及电机改造或替换。
3、还要注意核算原有系统风管和排料系统是否适应,如果不适合要对系统实施需要改造。
4、于电炉除尘器的除尘速率不稳定。电炉除尘器运行初期,除尘效果基本能达到要求,但由于其结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电炉除尘器内部组件变形、积灰、电场变化,除尘效果不断下降,烟尘排放标。
5、为达到改造后袋收尘器清灰压缩空气需求,需要对原有压缩空气系统进行核算,需要时新增空气压缩机,并入原压缩空气系统。
6、为改造后滤袋不受高温烟气的危险,须将现有增湿塔的喷水系统改造升级,为了稳定起见,应改造为恒温控制喷雾系统,否则应增加进气冷风阀,在除尘器入口负压不足或微正压系统甚至增加鼓风机,确定滤袋的稳定。
电炉除尘器是目前国内处理电炉烟尘的除尘设备,是根据电炉产生的烟尘具有细且粘的特点,为了使袋式除尘器在适当的阻力水平下正常运行,要求电炉除尘器具有较强的清灰能力,因此除尘设备选用了长袋低压大型脉冲袋式除尘器。该种设备在电炉炼钢、高炉喷煤、烧结、耐火、碳黑、水泥等行业中的应用取得了良好效果。在确定电炉除尘器的风量时,一般不能使除尘器在超过划定风量的情况下运行,否则,滤袋轻易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘速率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积。风量单位用m3/min、m3/h表示,但相应要注意除尘器使用场所及烟气温度。高温气体多含有大量水分,故风量不是按干空气而是按湿度气量表示的,其中水分则以体积分数表示。因为布袋除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速,因此,如果布袋除尘器的处理温度已经确定,而气体的冷却又采取稀释法时,那么这种温度下的布袋除尘器的处理风量,还有加算稀释空气量。在求算所需过滤面积时,其滤速即实际过滤速度。 |
