沈阳一机CAK63135数控车床价格受63135数控车床工作循环行程的影
发表于:2026-5-8 13:12:40|本帖共 662 字 3909
       沈阳一机CAK63135数控车床价格受63135数控车床确定动力部件的工作循环行程的影响。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床动力部件的工作循环是指:加工是动力部件从原始位置开始到加工终了位置又返回到原始位置的动作过程。一般包括影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床快速引进、工作进给、快速退回等动作,有时还有中间停止、多次反复进给、跳跃进给、死挡铁停留等特殊要求,这是根据具体情况确定的。影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床工作行程长度的确定,工作进给长度Lⅹ,应等于影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床工件加工部位长度L与刀具切入长度L1和切出长度L2之和。切入长度L1,应根据影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床工件端面误差情况在5-10mm间选择;切出长度L2,在采用一般刀具时,可按推荐值选取。
在本设计步加工取切入长度为5mm,取切出长度为10mm,而影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床加工部位长度为35mm,则确定工作进给长度为50mm,为了满足退刀及换刀的要求确定快进长度为115mm。再第二步加工,因考虑到影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床所有刀具要同时停止工作,故取切入长度为20mm,取切出长度为10mm,快进长度为80mm,则快退长度为280mm。根据影响沈阳一机CAK63135数控车床价格的63135数控车床数据画出工作循环图。
值得收藏
2026-5-14 16:54:59|本帖共 4 字 回复
