木材烘干设备组成模块
发表于:2026-5-8 12:38:45|本帖共 1,166 字 1122
       木材烘干设备有很多模块组成,下面小编就为大家详细介绍一下:
  窑体: 枯燥窑的窑体除须满意坚固耐用等一般修建需求外,更重要的是还须满意保温、密封和防腐等特殊需求。有土建窑体型和金属窑体型二种。土建窑体按特殊需求 规划;金属窑体的内外层为铝合金板,中心夹以阻燃聚酯保温层,窑体骨架为铝合金型材。无论是土建窑体仍是铝合金窑体都密封杰出,有满足的保温功能,并能有 效地抗腐蚀。窑内天棚用铝板制造或混泥土捣制。 窑门: 窑门有单开门,对开门和吊挂门三种方式;建两座或多座连体窑时,窑门一般为吊挂门,选用吊挂门时需配装提门器。窑门的布局与铝合金窑体的布局一样,保 温、防腐。为确保窑门的密封性,在窑门附近镶有耐高温、抗老化、弹性好的特制硅胶密封圈,以确保窑门不漏气。提门器选用手摇蜗轮蜗杆布局,可为吊挂式或落 地式,操作便利、灵敏,动作平稳、牢靠。 加热体系: 加热体系的主体是加热器。加热器质量的好坏不只关系到加热器的寿数,也关系到加热器的传热功率。大都枯燥设备所选用的加热器为新型钢(不锈钢或无缝钢)铝复合全体轧制的翅片管加热器,翅片无皱摺,气流阻力小,传热功率高,耐腐蚀功能好,运用寿数长。 调湿体系: 调湿体系尽管简略,但关于确保木材枯燥质量来说却非常重要。调湿体系的喷蒸管道用不锈钢管(或铝合金管)制造,然后避免了选用碳钢管形成腐蚀削减运用寿数的缺陷。选用蒸汽加热时,向窑内喷发常压饱满蒸汽;选用高温水加热时,则向窑内喷发饱满蒸汽或雾化水。 气流循环体系: 气流循环是加速枯燥速度,确保枯燥均匀性的重要手法。为进步窑的密封性和风机工作的牢靠性,可选用耐高温防潮电机与风机一同装于窑内,直联传动。风机 选用专门规划,为当今的机翼形歪曲叶片对称安置的节能精细压铸铝合金风叶轴流风机,风量大、风压高、能耗低、寿数长。 进排气体系: 进排气设备可为自动控制,也可为手动控制。自动控制体系的排湿电机(扭矩)便利有用,可完成多级控制。 检测体系: 检测体系主要指木材含水率的检测和介质温、湿度的检测。木材含水率的检测选用电测法,可一起测定窑内4--8个测点的含水率,运用便利、方便,数字显 示,读数、牢靠。介质湿度的检测选用温差法,所用设备为干、湿球温度计。这种干、湿球温度计由两支精度一样的温度传感器组成。其间一支温度计的感温部 分用纱布套包上,纱布套的结尾浸在水槽中,此温度计称为湿球温度计。因为水分蒸腾需求热量,所以湿球温度计的读数比相邻的另一支温度计即干球温度计低。湿 球温度计的读数越低,标明介质越枯燥。其原理是:窑内介质在对比枯燥的情况下,湿球纱布套上的水分蒸腾越快,因为蒸腾需求耗费热量,则湿球温度计的读数就 越低,由此即可断定介质的湿度。 以上就是小编为大家带来的木材烘干设备相关信息,如想进一步了解公司产品,请访问公司网站进行咨询:http://www.333yang.com
