发表于:2026-5-8 12:14:30|本帖共 2,822 字 3740
一:数控车床编程g02技术百科
1:KND数控机床用G02,G03怎么编程啊? 答:所有系统的基本指令格式都一样的,不只是凯恩帝,指令格式为G02(G03)XZR或是G02(G03)XZIK;I是圆弧终点到圆心的X向半径值;K是圆弧终点到圆心Z向半径值,一般R半径都会标注在图纸上,不用算的,(特殊圆弧除外)。
2:数控G02和G03编程 答:数车编程工业自动化系杨文松2013年3月2016/2/221课题四G02、G03与M07、M08、M092016/2/222主要教学内容及重难点•主要内容:(1)G02G03的含义及功能差别(2)M07M08M09的功能与准确应用•教学重难点:(1)G02G03格式及方向判别(2)。
3:数控G02和G03怎么区分 答:不论X轴朝上或朝下,G02和G03编程是一样的。前置刀架和后置刀架的问题:操作人员站在数控车床前面,刀架位于主轴和操作人员之间的属于前置刀架,如果主轴位于刀架和操作人员之间的属于后置刀架。前置刀架主轴正转时刀尖朝上,后置刀架主轴正转时。
4:数控车床编程G02X50Z-20I10K-5这个圆弧是多大, 答:下到位G02是顺时针圆弧G03是逆时针圆唬上刀位是与之相反的!一般床子都是上刀位!具体编发如下(华中系统):G03X24W-12R12这里G03是顺时针的圆弧(选用的是上刀位)X24代表是直径是24W-12是指Z向的数值是12也就是这个圆弧的长度R12是圆弧的。
5:数控车床G02、G03指令的应用(上课教案) 答:《数控车床G02、G03圆弧插补指令的应用》教案备课教师:易建伟【教学目标】知识目标:掌握G02、G03指令编程格式及各项内容的含义能力目标:熟练运用G02、G03指令编程和加工,培养学生运用所学知识解决问题的能力德育目标:培养学生勤于动脑、大。
6:数控机床画圆的程序G02,G03的使用 数控车床编程g02答:刀具先移动到圆的一个象限点,然后用I和K编程加工圆。刀具再走到里面的圆的象限点,然后用I和K编程……如此循环,直到圆心。
7:数控车床圆弧G03/G02IK怎么算请举例 答:圆心坐标减起点坐标,就是圆心X-起点X=I,圆心Z-起点Z=K。圆弧插补(G02、G03)1、指令格式G02/G03X(U)_Z(n)_R___F___;G02/G03X(U)__Z(W)___I___K___F___;2、指令功能:X、Z-值终点坐标尺寸;U、W一相对值终点坐标尺寸;R。
8:数控车床怎么用G02G03G73来编程序 答:这样差不多了!其他的根据你的机床情况改!T0101S1000M03G0X40Z2G73U20W2R2G73P100Q102U4W2F5N100G0G42X0G1Z0G3X1188Z-33R7X3003Z-3502R60X2178Z-5689R60G2X16Z-7219R42X20Z-85。
9:数控车床就用G01,G02,G03怎么车圆弧呀?我会精车程 答:如一棒料直径为100,长200,车一R50的半圆,程序如下:M3S600;T0101;G0X97Z1;G3X100Z-15R50F03;G0Z1;X94;G3X100Z-3R50;G0Z1;X91;G3X100Z-45R50;G0Z1;X88;G0Z1;X0;G1Z0F01S800;G3。
10:数控车床编程时,凸出来的圆弧是用G02还是G03呀 答:这个要看是前置刀架还是后置刀架,换要看你的进刀方向是顺时针还是逆时针,一般都是顺时针用G02逆时针用G03,前置刀架和后置刀架的判断方法由我个人经验看,是看你的机床坐标显示X轴再靠近原点时显示的是争做标还是负坐标如果是正坐标顺时针圆弧。
二:数控车床编程g02技术资料
1:数控车床编程代码 数控车床编程g02答:ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray2ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray3#!/bin/bashwhiletruedoecho"Pleaseinputanumber:"readvalif[$val="end"]thenbreakfiecho$valdone4#!/bin/bashreadareadbreadcif[$a-gt$。
2:数控车床整圆弧编程 数控车床编程g02答:圆弧插补指令G02/G03圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧运动,切削出圆弧轮廓。(一)圆弧顺逆的判断圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补的顺逆方向判断:沿圆弧所在平面(如XZ平面。
3:数控车床中,G02和G03怎么混合运用,比如直经为三 数控车床编程g02答:那你要车前头吗?要是车前头的话,那应该是这样的。我写的不一定是对的啊!因为我也是刚学不久的!以后大家多关照关照!直接一刀到位啊!重点!G0X20换行Z1换行G1Z0F011换行G03X30Z-5R5换行G0U1Z100应该是这样的。
4:数控车床编程实例带图的 数控车床编程g02答:例1.G01直线插补指令编程安装装仿形工件请设置安装装仿形工件,各点坐标参考如下(X向余量4mm)坐标点ABCDEFX(直径)Z00-48-58-73-150-150数控车床编程实例如下图所示圆弧半径圆弧顺逆FUNAC数控车编程如下:O9001N10G50X100Z10(设立坐。
5:数控车床G02指令怎么用啊 数控车床编程g02答:顺时针圆弧插补格式G02X_Y_R_或G02X_Y_I_K_。
6:数控车床编程指令 答:一.指令集(X向如X、U等的编程量均采用直径量)G00:快速定位指令。格式为G00X(U)Z(W),X、Z为编程时的目标点,U、W为相对编程时的目标点。两轴同时以机床速度开始运动,但不一定同时停止,即合成刀具轨迹并不一定是直线。本系统可。
7:帮帮忙啊?数控车编程中的G02,G03中的I,K怎么算? 数控车床编程g02答:I、K=圆心-起点。
8:数控车床编程。它下面G02的X和Z轴的数字是怎么得出 数控车床编程g02答:算出来的,算圆弧的终点!这自己设计的图!程序没刀补。
9:数控车床编程g90是什么意思 答:G90:指的是数控车外圆切削循环指令。G90决对坐标编程。也就是相对与坐标原点编程不一。
10:数控车床编程,法兰克系统,急用,谢谢 数控车床编程g02答:G代码是数控程序中的指令。一般都称为G指令。代码名称-功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G07------Z样条曲线插补G08。 |
