如何更换离心风机的配件
发表于:2026-5-8 11:46:07|本帖共 810 字 4628
       离心风机用于许多地方,主要由叶轮,外壳,联轴器,轴等部件组成。叶轮是产生风压和传递能量的主要工作部件;壳体主要用来引入气体和废气,把气体的部分动能转换成压力能量;联轴器用来连接马达和风扇来传递力矩。装在轴上的叶轮,通过联轴器与电机相连。
    无锡市力达风机厂创建于1993年,占地面积18000平方米,建筑面积为9300平方米的现代化标准厂房,拥有的生产,检测设备,技术力量雄厚。多年来与科研单位和风机设计们密切合作,开发生产的WZF系列前倾式多叶片皮带传动空调离心风机。
    停止使用离心风机时,关闭风机的主制动,并通知电气人员拆除与离心风机连接的电气设备,如温度,振动等,作好标记,并妥善保管。拆卸联轴器,取出风机机壳法兰上的定位销,取出螺栓;拆卸轴承座与风机上半壳体之间的联接螺栓,并用起重机将上半壳体吊起来。
    随后取出前后轴承座的上半部,并将其提起,注意在起吊时尽量保持水平和垂直起吊。如有倾斜的悬吊,可损坏内部部件。逐一检查零件是否损坏,连接端部的尺寸和间隙是否有偏差。将发现的任何问题记录下来,然后标记出整个转子在风机中的位置,包括前后轴承座的所有部件,并将转子取出。
  升降转子后,清洗轴承座,检查磨损情况,共同测量上下轴承座是否仍在公差范围内,如果有明显的破损或超过公差范围,应及时更换。如轴承部件;轴承、定位环、密封件、密封圈、端盖等。如果出现问题,更换。
    换好之后,根据预拆标志重新安装,确保顺序和位置正确,然后组装机器,在轴承上加润滑油。检查上下壳体内腔是否干净无杂物,各级密封是否到位,上下标志是否一致。下支承安装在下支承壳体上,然后转移到转子上,在油箱中加油,安装轴承座的上半部,用定位销固定,并安装前后端盖。手摇车,检查是否灵活,有无划痕。如无问题,安装上半壳体,装上定位销紧固螺栓,安装联轴器,开始试运行。
    看过本文的人还看过:离心风机异常问题的分类‍ 减少离心风机的发热措施有哪些 购买离心风机怎么避免价格搞的问题
