恒温恒湿试验箱为何要用纯净水和蒸馏水
发表于:2026-5-8 11:42:35 1608
       恒温恒湿试验箱模拟各种温湿度环境即高温、低温、恒温恒湿、干燥、潮湿等自然环境状况,是用于检验产品材质经过温度、湿度变化后是否有故障、质变、工作可靠性等情况,为恒温恒湿试验箱使用者提供预测和改进产品的质量和可靠性依据。
    试验箱在做温湿度实验时所需用水一般要水箱来供水,如果水质不洁对于试验箱是否有影响,试验箱使用水有什么标准,如果使用一般的自来水会有影响吗? 其实用一般自来水是可以的。湿度效果可以达到,但如果长期用自来水做湿度用水,水管中很容易生出水垢,而且自来水中的杂质还会吸附到产品表面,水箱也会不干净,如果客户有条件,是使用纯净水或蒸馏水,因为恒温恒湿试验箱中是设有回水再利用的所以成本也不用消耗太大,对水管、水箱、水路等都比较好。当然,只要勤换、勤洗自然水也是OK的。所以试验箱的日常维护保养显得尤为重要。 恒温恒湿试验箱的电阻率也是和使用水有关系的,水的绝缘性越好电阻率就越大,因普通用水加湿粒子比较大,长时间进行湿度试验,那么对湿度试验箱传感器的使用寿命必然会有影响,可能会造成湿度传感器短路。对此,实验用水要求相对要严格一些,采用纯净水或蒸馏水。
