远传变送器结构原理和安装运用
发表于:2026-1-5 12:23:46|本帖共 555 字 2093
       远传变送器结构原理和安装运用
  远传变送器主要用于以下场合的测量:
  1.易结晶的介质
  2.带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质
  3.高温下的粘稠介质4.强腐蚀或剧毒性介质1)可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作.
  4.卫生清洁要求很高的场合如食品.饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染. 远传压力.差压变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌内充硅油(或其它液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的5室和放大线路板,将压力或差压转换成4-20mA.DC信号输出(参见结构原理图)
  5.连续精确测量界面和密度1)远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而测量结果真实地反映过程变化的实际情况.远传压力.差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力.差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控.为了适应不同的安装需求,本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择,变送器的主体结构与差压.压力变送器相同.
  结构原理
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
这个知识点很关键
2026-1-7 07:24:16|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-5-2 07:08:14|本帖共 2 字 回复
对异构系统集成的挑战讲得很实在。
2026-9-14 07:54:46|本帖共 16 字 回复
对共享制造模式的探讨很有实践意义。
2026-9-25 14:48:48|本帖共 17 字 回复
