氟氯离子测定仪的测试原理
发表于:2026-5-8 11:08:08 332
       &nbsp&nbsp&nbsp氟氯离子测定仪是鹤壁市华能电子科技有限公司精心研制的一款煤质化验仪器。&nbsp采用PID控制炉流,低温漂元器件,控温精度高,有效延长硅碳管使用寿命。蒸发量采用固态继电器控制,电压0-220V连续可调。配置进口数字式离子计,精密自动滴定仪,电脑程序自动采集各种数据和曲线。测量结果自动计算。可以自动滴定,自行设定滴定速度和滴定量。(可选配)可以自动送样。(可选配) 同时我公司还可为不同使用要求的用户编制各种滴定程序,以实现滴定电脑化操作,提高化验精度。 氟氯离子的工作原理 氟的测定:煤样和少量石英砂混合,在1100℃高温下与氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解,煤中各种形态的氟化物被转换为挥发性氟化物进入了冷凝水中并定量地溶于水中,以氟电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测得样品溶液中氟离子浓度,计算出煤中的氟含量。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp氯的测定:煤样和少量石英砂混合,在1100℃高温下与氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解,煤中各种形态的氯化物被转换为挥发性氯化物进入了冷凝水中并定量地溶于水中,以银为指示电极,银-氯化银为参比电极,用标准电位法直接滴定冷凝液中的氯离子浓度,根据标准溶液用量计算煤中氯的含量。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上是华能科技小编整理的氟氯测定仪的工作原理,想要了解更多煤炭化验设备的知识敬请关注http://www.huanengkeji.com
2026-6-11 04:42:37 回复
