必须切实做好高温轴承定期维护保养工作
发表于:2026-5-8 10:26:46|本帖共 503 字 1383
       为使高温轴承充分发挥并长期保持其应有的性能,必须切实做好高温轴承定期维护保养(定期检查) 。通过适当的定期检查,做到早期发现故障,防止事故于未然,对提高生产率和经济性十分重要。
  1、高温轴承清洗
  将高温轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗高温轴承。
  a、轴承的清洗分粗洗和精洗进行,并可在使用的容器底部放上金属网架。 b、粗洗时,在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承,注意会因异物等损伤滚动面。 c、精洗时,在油中慢慢转动轴承,须仔细地进行。通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油,根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂,都要经常过滤保持清洁。清洗后,立即在高温轴承上涂布防锈油或防锈脂。
  2、高温轴承检查与判断
  为了判断拆下的高温轴承能否重新使用,要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。关于检查结果,可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,高温轴承不得重新使用,必须更换。
  (1) 轴承零部件的断裂和缺陷。 (2) 滚道面物滚动面的剥离。
无私分享
2026-5-18 15:55:05|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-25 17:42:02|本帖共 3 字 回复
2026-7-27 13:51:10|本帖共 4 字 回复
我们做汽车行业的,要求比这个还要严苛。
2026-8-19 13:11:54|本帖共 19 字 回复
