除尘设备的应用与选择
发表于:2026-5-8 10:00:02 657
       除尘设备的应用与选择 1、根据粉尘分散度和密度选择粉尘分散度对除尘器的性能有很大影响,而且粉尘分散度是相同的,由于不同的操作条件也有差异。因此,在选择吸尘器设备的类型时,首先要做的是了解灰尘的扩散程度。例如,当粒径大于10 φ m时,可以选择旋风除尘器,如果粒径大于几微米,则应选择静电除尘器和袋式除尘器。具体选择时,可根据分散度等要求,参照吸尘器的常用类型和性能表进行初步选择。然后根据其他条件和所介绍的除尘器的类型和性能进行确定。粉尘密度对除尘器的除尘性能也有很大影响。这种效果在重力、惯性力和离心力吸尘器中明显。所有吸尘器的一个共同点是,包装密度越小,分离和捕获灰尘颗粒就越困难,灰尘的二次飞扬就越严重。因此,在操作和设备结构上应采取特殊措施。
2、根据处理气体的数量选择处理气体的类型是决定除尘设备类型大小的决定性因素,对于大气体积,必须选择处理大气体积的除尘器,如果并联使用多个小体积的除尘器往往是不经济的;对于较小的风量,哪种除尘器、最容易满足粉尘源控制和粉尘排放的环保要求?由于吸尘器进入的实际操作由于操作和环境条件的影响有时是不可预测的,所以在确定设备容量时,有必要确保一定的裕量或预留一些空间来增加设备容量。
3、根据气体粉尘浓度选择章动、惯性和旋风除尘器。一般来说,入口的粉尘浓度越大,除尘效率越高,但这会增加出口的粉尘浓度。因此,仅从除尘效率来看,一般不能认为除尘效果好。对于湿除尘器,例如文丘里洗涤器和喷射洗涤器,初始粉尘浓度优选低于10g/m;对于袋式除尘器,粉尘浓度越低,除尘性能越好。在较高的初始浓度。连续除灰、压力损失和排放浓度也能满足环保要求。电除尘器初始浓度低于30g/m3,无需预除尘即可使用。 成都锐通四川是一家专业的吸尘器设备供应商,为您提供高品质的产品和服务。请寻求建议。
讲得透彻
2026-5-22 13:34:28 回复
