35型梨箱封箱机_芜湖纸箱胶带封箱机#镇江食品纸箱上下胶带封箱机
发表于:2026-5-8 09:25:21|本帖共 1,004 字 3016
       产品说明: wf1710lcf封箱机采用即贴胶带封纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下封箱动作,也可以采用印字胶带,更可提高产品形象,是自动化包装企业的。封箱机的关键部件是驱动电机。电机功率越大越好。轻巧耐用,操作简单。wf 胶带封箱机主要适用于纸箱的封箱包装,即可单机作业成绩,也可与流水线配套使用,广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。封箱机采用即贴胶带封纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下封箱动作,采用印字胶带,更可提高产品形象。 机器参数: 型
FXJ6050 封箱能力 大约1000标准箱小时 使用胶带 BOPPPVC胶带 封箱胶带宽度 36、48、60mm 电源 220V50HZ180W 封箱尺寸 500*600mm 封箱尺寸 140*150mm 操作流程: 1将机器置于平地,锁住刹车脚轮,调整脚架。 2将所需的箱子放在输送台上,调整升降手柄,使上胶带座的输送底平面低于纸箱的高度约35毫米左右;锁紧手轮,调整输送夹棍,使输送夹棍靠紧纸箱,再锁紧手轮。 3打开电源开关,推入纸箱进行封箱。 维修常识:麦格机械设备有限 1、维修机器前,必须关掉总电源;修复时,应由专业人员维修或通知本协助。 2、在本年内机器因质量问题而发生故障,麦格免费进行维修,因操作不当而造成故障,收取部分维修费,更换配件则按其价额收费。 3、超过保修期间,本继续进行维护工作,但需酌情收取工本费。 4、如果您选择自行修理时,本提供外售配件服务 产品用途:系列上下胶带封箱机可以针对不同规格纸箱进行上下同时胶带封口,宽窄高度可调。wf1708lcf 适用对象:上下开口纸箱的封口,选用75mm宽的胶带;特别适用于食品、制药、化工等领域,节省人力成本。 输送速度:18mmin 包装尺寸:W500xH650mm 包件尺寸:W150xH120mm(可定做) 胶带宽度:36mm,48mm,50mm,60mm 供给电源:110V,220240V5060Hz 用功率:0.18KVA 机器尺寸:1045X850X1270mm 机器重量:130kg 维修常识:麦格机械设备有限 1、维修机器前,必须关掉总电源;修复时,应由专业人员维修或通知本协助。 2、在本年内机器因质量问题而发生故障,麦格免费进行维修,因操作不当而造成故障,收取部分维修费,更换配件则按其价额收费。 3、超过保修期间,本继续进行维护工作,但需酌情收取工本费。 4、如果您选择自行修理时,本提供外售配件服务
不错
2026-5-27 20:37:36|本帖共 2 字 回复
谢谢,有收获。
2026-8-8 09:19:28|本帖共 7 字 回复
