橡胶检测设备---橡胶硫化仪
发表于:2026-5-8 08:56:17 3411
       橡胶检测设备---橡胶硫化仪
  橡胶检测设备---橡胶硫化仪计算机上鼠标所点按键与主机面板上按键具有相同功能,以便于用户操作,计算机的软件界面相当良好,使用极为方便,用户可以的测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、zui大zui小转矩等,是橡胶行业控制胶料质量,快速检验及橡胶挤出研究用的设备。
  一. 橡胶检测设备---橡胶硫化仪主要技术指标 A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。 B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。C.旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。 摆动角度:±0.5o ±1o。 D.控温系统:采用Inigent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。温度控制范围 0--200℃ 、 测温控制精度 ≤±0.3℃ 、温度分辩率 0.1℃。 E. 数据传输方式:RS232传输 F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、和愉快。 G.模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。 F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式 二. 软件功能介绍 A.测试标准化:符合GB/T16584《橡胶-用无转子硫化仪测定特性硫化》、ISO6502:1991及ASTMD5289-95。 B.试品资料:设定的胶料编号名,如“外胎5号",“RBS6“等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时,可设定任何形式的标题文字说明。 C.高品质功能的特别说明:人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间,胶料估计20分钟硫化完成,设20分钟测量时间,实做11分钟时发现9分,10分处就已经硫化完成,这时已没必要再往下做,只需“修改测量时间"下的20分为9分或10分,按“送出",实验立即停止在9或10分上,画出完整硫化曲线,计算出所有数据。如果实验做到18分,19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升,硫化还未完成,实验必须再往下做,否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多,让实验继续,直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户,节约了宝贵时间和胶料。 D.图形曲线尺度自动化Auto Scale,测量完成后,软件将根据测量数值大小按0—5 Mv0—10Mv 0-20Mv自动调整Y标度,使曲线更美观,多曲线对比,不同的胶料,不同的曲线形状,不同的测量时间,亦可进行对比。 E.数据库:软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月、几年、几十年成千上万组数据日后查询方便,用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中,设定数据库地址的目的就在于此。 F.测试结束自动存档,测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、Vc1、Vc2、zui大扭矩、zui小扭矩等等。 三. 附件 A.一年保固书及中文操作说明书各一份。 B. 橡胶无转子硫化仪测试软件一份。 C. 品牌电脑一套、彩色打印机一台。 四. 主要计数指标 A.测温范围:0℃-200℃ B.测温精度:≤ ±0.3℃ C.控温精度:≤ ±0.3℃ D.温度分辨率:0.1℃ E.力矩量程:0-10N.m 0-20N.m F.力矩解析度:0.001N.m G.模腔频率:1.7Hz H.振幅:±0.5o ±1o I. 环境温度:0-35℃ 相对湿度
思路清晰
4 天前 回复
