渣浆泵的三角带的选型及安装使用规则
发表于:2026-5-7 15:45:24 4316
       渣浆泵三角带的选型和安装对渣浆泵的使用有很大影响,渣浆泵中的是V形三角带传动方式,标准化的三角带断面呈梯形,整圈无接头,分为A、B、C、D、 E、O等多种型号,从O型到E型三角带剖面面积逐渐增大,选择三角带型号应该根据所传递的功率以及皮带的速度来决定的。
  1、三角带的选准型号
  选取的型号应与选用的三角带相适应,否则三角带在皮带轮槽内会出现不正常的情况,换用三角带时,带上旧带到专业地点购买,以防将型号搞错 ;
  2、三角带的安装
  安装前,如果两轴中心距是可调整的结构,应先将中心距缩短,胶带装好后再按要求调整好中心距;如果两轴中心距是不可调整的,则可将一根三角带先套入轮槽中去,然后转动另一个皮带轮将三角带装上,用同样方法将一组三角带都装上,安装时禁止用工具硬撬、硬拽上三角带,以防三角胶带伸长或过松过紧现象。
  3、三角带的使用-松紧适宜
  三角带的松紧度必须经常检查调整,使之符合要求,三角带过松不仅容易打滑,也增加三角带磨损,甚至不能传递动力过紧,不仅会使三角带拉长变形,容易损坏,同时也会造成发动机主轴承和离合器轴承因受力过大,而加速三角带磨损;正确的检查方法是:用手在每条胶带中部,施加2公斤左右的垂直压力下沉量为20--30毫米为宜,不合适时要及时进行调整。
