CBS-A CBS-B程控部分收集器使用说明书
发表于:2026-5-7 15:08:53|本帖共 2,868 字 4382
  收集器产品特点:
  (CBS-A CBS-B程控部分收集器使用说明书)
   独特的菜单式操作流程。按面板上的“简明操作流程图”即能完成各功能的操作,使用及其方便。
   方型设计及悬挂式的X–Y移动。采用方型设计及悬挂式的X–Y移动方式,换管定位**;收集溶液与
  电路分离,使用更安全。
   耐腐蚀设计。适用于水溶性溶济和有机溶剂的柱层析分离实验。
   可编程控制。采用微处理器控制,用户可通过操作菜单,根据色谱图自行编制收集程序。
   多种容量收集且自带废液槽。采用多种规格的试管盘自由组合(SP–16A、SP–36A、SP–100A、SP–169A),实现一机多用的功能;选配(SP–36L)可实现连续无限反复收集,从而进一步提高制备的效率;通过三通阀和控制程序,将废液自动流入废液槽。
   可设置延迟收集时间。通过编程设置延迟收集时间,以补偿从检测器出口到收集管的时间,确保样品**流入对应试管。
   电磁阀换管控制。通过电磁阀控制,防止换管切换过程中的漏液现象。
  参数对比:(CBS-A CBS-B程控部分收集器使用说明书)
    CBS-A程控全自动部份收集器
  1.显示方式:液晶中文蓝屏显示
  2.收集试管:100支(每支*大容量:12ml 带废液槽)
  3.定时范围:1秒–999小时59分59秒 任
    意选择
  4.定滴范围:1滴–9999滴 任意选择
  5.程控范围:1–10段 任意选择
  6.移动方式:悬挂式X–Y
  7.换管控制:12V直流电磁阀
  8.操作方式:全中文菜单式
  9.程 序 数:1–10个/模式
  10.断电数据保存:十年
  11.试管盘架:方型设计带废液槽、自由组合,可选配
  (SP–169A、36A、16A型试管架,选配
  36L型试管架可扩容收集)
  12.电源电压:AC220V±10% 50Hz 10W
  13.使用环境:温度0~40℃ 湿度≤85%
  14.连续工作时间:大于200小时。
  15.重 量:10kg
  16.外形尺寸:355×360×270mm
  CBS-B程控全自动部份收集器 1.显示方式:液晶中文蓝屏显示 2.收集试管:100支(每支*大容量:12ml 带废液槽) 3.定时范围:1秒–999小时59分59秒 任
    意选择 4.定滴范围:1滴–9999滴 任意选择
  5.定峰范围(B型):1–200mv 任意选择 6.程控范围:1–10段 任意选择 7.移动方式:悬挂式X–Y 8.换管控制:12V直流电磁阀 9.操作方式:全中文菜单式 10.程 序 数:1–10个/模式 11.断电数据保存:十年 12.试管盘架:方型设计带废液槽、自由组合,可选配 (SP–169A、36A、16A型试管架,选配36L型试管架可扩容收集) 13.电源电压:AC220V±10% 50Hz
  14.使用环境:温度0—40℃ 湿度≤85% 15.连续工作时间:大于200小时。 16.重 量:10kg 17.外形尺寸:355×360×270mm
  选配件(试管盘、架)参数表:(CBS-A CBS-B程控部分收集器使用说明书)
    产品名称
  型 号
  外形尺寸(L×W×H)
  主 要  技 术  参 数
  收集器试管盘
  (选配件)
  SP-16A
  347×238×100
  不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽,收集试管16支,每支*大容量100ml
  SP-36A
  347×238×100
  不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽,收集试管36支,每支*大容量50ml
  SP-36L
  347×238×100
  不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽,收集漏斗36只,每只*大收集容量无限(需外接容器)
  SP-100A
  347×238×100
  不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽,收集试管100支,每支*大容量12ml
  SP-169A
  347×238×100
  不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽,收集试管169支,每支*大容量5ml
  CBS-A CBS-B程控部分收集器使用说明书-机身简介:
  1.按键 2.液晶显示屏 3.有效液管 4.计时滴头 5.计时滴头下口 6.试管 7.操作流程图
  8.计时滴管上口 9.废液管 10.Y轴悬挂臂 11.废液槽 12.试管架 13.试管盘
  14.三通阀输入端 15.三通阀 16.废液输出管口 17.有效输出管口 18.检测仪插座 19.检测仪插头
  20.计滴传感器插座 21.计滴传感器插头 22.三通阀插座 23.三通阀插头 24.恒流泵插头
  25.电源插座 26.电源开关 27.恒流泵插座 (3).有效液管 (9).废液管
  28.计滴传感器滴头插头 29.计滴传感器滴头插座 30.计滴传感器 (3).有效液管 (4).计滴滴头
  (8).计滴滴管上口
  按键功能简介:
  l “▲”键:方向键。在显示屏的操作菜单中,按此键向上移动光标,选中菜单项的值以反白显示。
  l “▼”键:方向键。在显示屏的操作菜单中,按此键向下移动光标,选中菜单项的值以反白显示。
  l “►”键:方向键。在显示屏的操作菜单中,按此键向右移动光标,选中菜单项的值以反白显示。
  l “◄”键:方向键。在显示屏的操作菜单中,按此键向左移动光标,选中菜单项的值以反白显示。
  l “确定/暂停”键:确认/暂停双功能键。在显示屏的操作菜单中,按此键对设置的参数或要运行的操作功能进行确定;当程序在收集运行过程中按此键可暂停收集运行(再按此键可继续收集运行)。
  l “+”键:数字递增键。在显示屏的操作菜单中,按此键对设置的参数进行递增操作(按住不放快速递增),
   进行修改当前选中菜单项的值。
  l “-”键:数字递减键。在显示屏的操作菜单中,按此键对设置的参数进行递减操作(按住不放快速递减),
  进行修改当前选中菜单项的值。
  l “返回”键:回退键。在显示屏的操作菜单中,按此键返回上上等操作菜单。
  六.使用方法:
  6.1 准备工作
   将电源线、试管盘、三通阀的输入输出端、计滴传感器等按以下要求连接好。
   6.1.1 将电源线插头插入仪器后面板的“电源”插座中,另一头的三芯插头插入AC220V的三芯电源插座中。
   6.1.2 将“试管盘架”放入仪器正下方的试管计时滴头下口盘座内,并将其向左前方二个面靠足。
   6.1.3 将样品的输出管口插入“三通阀” 的输入端,“三通阀” 的废液输出管放入“试管盘架”的废液槽内,“三通阀” 的有效输出管插入计时滴管上口或计滴传感器的计滴滴管上口,同时又将“三通阀” 的连线插头(二芯)插入仪器后面板的“三通阀” 的插座中。
  6.1.4 若要进行定滴或定峰或程控收集时,将“计滴传感器”装入移动滴架孔上,圆柱体在上长方体在下,并将连接线插头插入仪器后面板的“计滴传感器”插座中。
  图中长方形表示状态,圆形表示操作(按键)。
  开机及试管零位设置:
  开机时滴头自动归零,并显示欢迎画面:
  如果需要对齐试管,在此画面时按下“返回”键,系统进入试管零位设置状态(简明操作流程图中未表示):
  l 列: 表示试管架型号:4×4,6×6,10×10,13×13,共四种型号。
  l **列“XO:”: 表示滴头零位的横坐标,按“+”/“-”分别增加、减少。
  l 第三列“YO:”: 表示滴头零位的纵坐标,按“+”/“-”分别增加、减少。
  因内容过长,网页有限制,有需要客户可与我司联系索取全部说明书,谢谢,如有不便,敬请谅解!
  联系电话: 邮箱地址:
2026-7-27 10:01:50|本帖共 4 字 回复
