中能仪表讲述选择智能压力变送器际的选择方法
发表于:2026-5-7 15:04:29 3660
  智能压力变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着的作用.压力变送器的应用极其广泛,其分类也是非常之多,非常之细.用户在选用压力变送器时一定要结合自己的实际应用情况及其产品特点来选型,避免盲目选择,本文简单介绍几种压力变送器选型参考因素,以供使用者选用.
  压力变送器主要由测压元件传感器.模块电路.显示表头.表壳和过程连接件等组成.它能将接收的气体.液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪.记录仪.调节器等二次仪表进行测量.指示和过程调节.
  压力变送器诸如耐高温.性能稳定等一些特点决定其适用范围广,在仪器.仪表和工业自动化领域中起着的作用.与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用.
  如何结合实际选择的压力变送器如下:首先,确定测量介质,看测量介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器.
  其次,需看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠(比如流动很迟缓)就需要选择硬性隔离单元的变送器.
  确定测量范围和测量方式,液位变送器一般选择测量范围时要考虑实际测量范围,过压测量范围,选择量程以测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小.
  同时选择江苏中能仪表科技有限公司的压力变送器时还需考虑长期稳定性指标,所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围.
  另外,需要选择正确的测量方式,如果测量差压必须选择差压变送器确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围根据您需要测量的精度,一般选择略高于所要求精度的差压变送器产品.
  确定压力接口,电气接口,机械尺寸等.确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
