【PMC-53M电力安装PMC-53M】
发表于:2026-5-7 14:59:30 1202
       PMC-53M电力安装欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PMC-53M多功能电力仪表是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种功能于*体的电力仪表,PMC-53M智能仪表集合了全面的三相电量测量、能量累计、谐波测量、数字输入/输出、剩余电流式火灾监控、以及多种网络通讯接口功能,而且更增强了四象限电能计量,分时段计费(TOU),自动抄表,需量统计、可编程越限报警,事件顺序记录(SOE),电度脉冲输出,模拟量输入/输出,温度测量等功能,PMC-53M采用了多种抗干扰措施,能够在严酷的电力系统环境中稳定运行,PMC-53M仪表可真有效值测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/ 无功电能, *****安装注意事项***** ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?稍等3-4秒钟,插孔左侧的储电器显示器灯亮,显示您所购电量表内剩余电量的累加合计数,此时证明您所购电量已输入表内,30秒钟后储电显示灯自动熄灭; ?输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; ?每次购电后,务必在下*次购电前,将上次电卡内的电量输入电卡表,再去购电,否则将造成上*次的电量丢失,本次所购电也无法输入电卡表; ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; *****行业新闻***** 哈锅致力于实现电厂超净排放,在节能治污方面有着雄厚的实力和明显的优势,据了解,本届展会由广东省充电设施协会、广东省新能源汽车产业协会、新能源汽车产业网、*土木工程学会城市公共交通学会和振威展览股份共同主办,展览面积近50000平米,项目于2012年10月通过*电力*院电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的测试,并于2012年11月在厦门等地进行了现场应用,原*电网公司用电处副处长、全国输配电技术协作网专家组组长崔江流主持了会议,目前*己成为坦桑尼亚大贸易伙伴、大工程承包方和主要投资来源国,机组额定功率3000kW,叶轮直径90/105/113/121m,轮毂*度80/90/100/110m,采用多项*技术,具备低电压穿越功能,适应*所有风区类型、环境条件和电网导则要求,在*市场,阳光电源2014年光伏逆变器的销售额和出货量均保持,根据公告,本次竞标文件的获取时间段为8月13日17时前,报价文件递交的截止时间为8月16日9时,计划交货日期为2019年2月28日,并网逆变器*加权效率应满足带变压器型不得低于96%,不带变压器型不得低于98%,今年6月,*、和*认监委三部委联合下发《关于促进*光伏技术产品应用和产业升级的意见》,旨在根据不同发展阶段的光伏技术和产品,采取差别化的市场准入标准,支持*技术产品扩大市场,加速淘汰技术落后产品,规范光伏发电技术和质量监督管理,进*步提*行业集中度,
  技术参数
  指 标
  输入
  标称值
  电流1A、 AC;
  电压100V、220V、380V AC;
  过载
  持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒(电流)
  持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒(电压)
  阻抗
  电流端:≤0.1Ω
  功耗
  频率
  45~65Hz
  精度等级
  0.5级、0.2级
  显示范围
  -1999~9999、-9999~9999
  电源
  电压范围
  AC、DC,85~260V
  功耗
  绝缘电阻
  ≥100MΩ
  工频耐压
  2KV/1min(交流有效值)
  平均时间
  ≥50000h
  环境
  温度
  工作:-10~+50℃ 贮存:-25~+70℃
  湿度
  ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
  海拔
  ≤2000m
  *****项目案例***** ☆ 江苏望亭电厂 ☆ 内蒙苏里格燃机电厂 ☆ 渤海银行信息中心 ☆ 湖南耒阳电厂 ☆ 天津响锣湾商务区 ☆ 寿光热电厂 ☆ 老挝万彩福星公寓及商业中心 ☆ 新疆塔城电厂 ☆ 酒泉钢铁厂 ☆ 总后办公楼 ☆ 山东济钢 ☆ 河北150厂 ☆ 上海*客运港港务中心大楼 ☆ 京基集团城市综合体项目 ☆ 山东魏桥邹平二热 PMC-53M电力安装欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
2026-6-16 17:15:29 回复
