发表于:2026-5-7 14:37:07|本帖共 1,342 字 4029
IC卡智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、IC卡智能技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制,并且自动完成阶梯水价的水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过IC卡进行,因而可以实现由工作人员上门抄表收费到用户自己去营业所交费的转变。
IC智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、IC卡智能技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。在使用的时候,在智能水表周围要注意保证智能水表周围的清洁,要避免一些酸碱性物质对于智能水表的腐蚀,同时也要保证期间的防潮,这些都会导致智能水表的损害而导致的误差,甚至是导致的智能水表的损坏了
水表运行时间达到6年(2个检定周期)或虽不到6年但显示屏显示数据不清晰或电压显示“V”时,即应由专门技术人员替换电池,以免影响水表的正常工作;表配件在运输过程当中要保证其放置的时候是水平放置的,终究水表配件是一种仪器,不仅要保证它能够使用,还要保证它能够准确的测量和传输数据的。
水表IC卡的激活。起先激活IC卡,然后在水表上进行测试,确认IC卡是否激活。水表在正式使用前需恢复出厂设置,因为水表在出厂前会进行测试,为了防止水表未恢复出厂设置,带有出厂前的数据,所以一般要求使用前要恢复一下出厂设置。
IC卡智能手表还具有相应的提示功能,具体如下:
(1)误操作:当插入非法卡或插卡误操作时,IC卡智能水表应能予以提示。
(2)剩余水量不足:随着用户不断地用水,IC卡智能水表内存储的预购水量会逐渐减少,当剩余水量下降到制造商预设的剩余水量报警值时,IC卡智能水表应能予以提示,提醒用户及时够水。
(3)工作电源欠压:IC卡智能水表一般是由电池供电的,随着时间的推移电池的电压(电量)会逐渐地降低,当电压降低到制造商预设的欠压值时,IC卡智能水表应能予以提示,以方便用户替换电池。
在IC卡智能水表系统中还存在相应的干扰,对水表的系统稳定造成相应的威胁,在电子学中对干扰的分类大多分为燥声干扰,电源串扰、静电干扰。IC卡智能水表抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有以下三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,描述如下:燥声大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。
(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。 |
