ROHS检测仪测试的基本流程及维护保养
发表于:2026-5-7 13:35:39 1245
       ROHS检测仪专门用于测量电子电器设备中是否含有以下六类有害物质的仪器. ROHS检测仪 测试的基本流程: 针对测试铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚这六项的痕量分析 初步筛选用X射线荧光光谱分析仪器可以对样品中铅、汞、镉、铬、溴这五种元素初步判定大致含量。 定量测试参照IEC62321/2ndCDV(111/95/CDV) ROHS 检测仪用ICP和AAS测试铅、镉、汞的含量,用GC/MS测试多溴联苯、多溴联苯醚的含量,用紫外分光度计(点测试发/比色法)测试六价铬的含量。ROHS检测仪维护保养
  一、维护保养
  1.四周强磁场干扰 设备公道的工作环境,要求在没有电机、振动、电磁、高压或有高频率电焊器等电磁干扰的地方安装,否则会干扰设备的谱形或造成设备不能正常工作。
  2.环境温度,湿度的影响 应保持室温20~25℃为宜,气温过高或过低都会影响设备的正常运作,所以配有空调;空气中相对湿度应保持
  3.仪器测试窗口为裸露状态时,必须保证无异物进进测试窗口内。
  4.仪器的测试窗口下方是进口探测器的窗口,和X光管的窗口,其为超薄铍金属制成。为保护其不受伤害,要求如下: (1)操纵时应尽可能保护窗口内无杂质进进,如有异物进进应该小心取出,或用洗耳球吹干净。 (2)样品取放应该轻拿轻放,在放样品前,应该将测试窗口用洗耳球吹净。
  二、产品清洁
  1.表面与外壳的清洁 仪器可用微湿的抹布进行表面清洁,不可用碱性或酸性清洁剂,应使用中性清洁剂。 2.内部与探测器的清洁 在清洁过程中,必须留意不要将异物掉进测试窗口中,测试窗口应该保持清洁,同时不能使用硬物接触测试窗口内,防止损伤探测器窗口和X光管窗口。(探测器窗口和X光管窗口损坏将不予保修,并且更换价格昂贵。因此,在清洁和使用中一定要小心爱护)
值得学习
2026-5-9 22:31:20 回复
