双刀车床与双轴车床的区别?
发表于:2026-5-7 13:24:14|本帖共 326 字 417
       双刀车床一般指的是双刀架。双轴车床一般是两个主轴,都是车床的种类之一,那这两种之间有何区别呢? 1.上料时的定中心不同:双刀的中心支架采用木料自重放置在支架上比较自然的状态下定中心,而双轴只能采用侧位支架,用手扶着保持状态,那么手扶的力气不一样会使立柱的中心定位不准,中心定位不准会直接影响加工效果。 2.加工效果:双刀车床的中心套可以做到边方10公分以内的尺寸,所以加工这些立柱的速度比较快,抖动小,光洁度好。双轴的那款车床由于两轴之间的距离限制中心套尺寸只能做到边方6公分左右,边方大于6公分的就没有中心套可用。所以加工速度慢,效果也不好。 此外,双轴车床的加高刀架和加高主轴箱都降低稳定性。因为刀架、主轴箱支点在下面,车削加工点离支点越远稳定性越不好。
