在选购使用螺杆空压机时,这四点考虑千万不能忽略!快看看!
发表于:3 天前 3472
       螺杆空压机取代易损件多、可靠性差的活塞式空压机,是如今空压机市场的趋势。在螺杆式空压机中,有双螺杆与单螺杆两种。现在市场上普遍使用的是双螺杆的空压机,在设计上双螺杆更加合理、稳定。 使用螺杆空压机,有以下4方面需要用户考虑的: 考虑螺杆空压机的转速 转速是螺杆空压机的重要参数,转速太高了不好,过低也不行。如果空压机的转速太高,转子承受不了,空压机的使用寿命会大大减少;转速过低,排气量和排气压力都达不到工况要求,而且还会“跑油”严重。 考虑螺杆空压机的工作温度 工作温度是指空压机工作时所处的环境温度,如果使用环境的温度比较高,应做好相应的降温冷却措施,同时选用粘度大、闪点高的润滑油;环境温度低,不会有什么坏的影响。空压机在很低的温度下(0℃以下)起动时,就需要注意了,小心润滑油在内部凝住了。 考虑螺杆空压机润滑方式 螺杆空压机的润滑方式可分为油润滑和无油润滑两种类型,市场上普遍使用的是油润滑的螺杆空压机,通过后处理设备几乎可满足各类的用气需求;而无油润滑的螺杆机价格比较高,适用于对压缩空气质量要求高的行业,如医药、食品等。 考虑螺杆空压机使用环境 空压机的使用环境主要指的是空压机站的选址建立,空压机应放置在通风良好的地方,避免阳光直晒、雨淋;建立在硬质土壤上,离墙之间、顶端之间有一定的距离;空气的相对湿度宜低,灰尘杂质少。
