PCM86无线压力变送器说明书简易版
发表于:2026-5-7 12:44:14 4308
       1.产品概述
  PCM86无线压力变送器是一款集电池供电、低功耗、无线通信、压力检测于一体的工业压力仪表。基于NB-Iot/4G的覆盖,本产品可实现广域范围内压力点的在线检测。结合Web大数据平台的应用,可实现仪表采样间隔、发送间隔、告警阈值等的远程配置。
  仪表设计防护IP67,可适用于户外场所,安装简单快捷,开机即可实现数据上传,通过PC或手机均可方便查询现场数据。适用于不具备供电条件的压力检测环境,可应用于消防检测、给水管道、空调系统、工业制程等多种现场应用。
  2. 性能参数
  压力类型:表压、绝压、密封压 量程范围:0KPa~20KPa…10MPa
  供电:3.6V@13Ah
  精度:±0.5%FS(典型)
  网络模式:NB-IoT
  天线:内置式
  采样间隔:1,5,30,60,360,720,1440分钟可设
  发送间隔:1,5,30,60,360,720,1440分钟可设
  显示:LED呼吸灯状态显示
  唤醒模式:定时、按键、告警唤醒
  上传信息:压力数据、电池信息、网络状态、自检状态
  工作温度:-20℃~70℃
  防护等级:IP65
  感应膜片:不锈钢316L
  外壳材质;PC
  安装方式:垂直、水平安装
  3. 产品特点
  特点
  ■ 网络
  低功耗,NB-Iot网络:4G网络
  ■ 微功耗设计,电池供电
  低功耗,一体式高能锂电,使用寿命2年以上
  ■ 在线监测
  PC端和移动端数据应用,位置分布,设备状态等信息清晰可见
  ■ 专业压力检测
  压力传感器宽温补偿,15年压力传感器设计生产经验
  ■ 一体式结构
  结构小巧,一体式设计,方便现场安装
  ■ 异常报警
  管网过压欠压/电量低异常告警
  ■ 微信告警推送
  管理人员绑定,微信推送告警(国际版为邮件告警推送)
  ■ 远程配置
  采集频次/发送频次/告警上下限等参数远程配置
  ■ 呼吸灯提醒
  设备状态/异常情况,呼吸灯状态提醒
  ■ 第三方数据应用
  开放数据库、通讯协议,提供接口解析文件
  4. 安全使用注意事项
  (1)切勿用硬物碰触膜片,会导致隔离膜片损坏。
  (2)安装前请仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。
  (3)严格按照接线方式接线,否则会导致产品损坏和其他潜在故障。
  (4)错误的使用,会导致危险和人身伤害。
  (5)在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系,在产品发生异常时,请不要擅自打开进行修理,应及时与厂家联系。
  本文章出自南京沃天科技有限公司原创,转载请注明出处。
  南京沃天科技有限公司:https:///
2026-5-23 02:01:10 回复
