拉力试验机主机规格及功能
发表于:2026-5-7 12:43:36 864
       拉力试验机软件功能介绍: A. 测试标准模块化拉力机功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。钢丝拉力机 B. 数显拉力机试品资料:提供使用者设定所有试品数据,江苏拉力机一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式拉力机价格以提高测试数据契合性。 C. 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) D. 各长度、拉力机厂家力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。 E. 图形曲线尺度自动佳化Auto Scale,可使图形以佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 H.软件具有历史测试数据演示功能。
  拉力试验机主机规格: A.高精度美传力力量传感器: 0~50KN。力量精度在±0.5 %以内。 B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz全程力量大解析度 1/1000,000 C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+蜗轮蜗杆减速机+滚珠丝杆。 D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更速度控制范围0.001~360 mm/min。 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。 E.数据传输方式:RS232传输 F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。 G.简洁的全程数显拉力机一档与精密全程七档力量线性双校正系统。 H.豪华测试界面软件可实现定速度、拉力机价格定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、江苏拉力机定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。 I.测试空间:测试宽度约400 mm(标准规格)联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格) J.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力位移解析0.001mm。拉力机小变形:拉力机厂家属引伸计,解析 0.001mm(需选购) K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。钢丝拉力机 M.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(需选购)
干货
2026-5-14 18:45:39 回复
2026-5-18 12:40:11 回复
