发表于:2026-5-7 12:43:04|本帖共 1,321 字 2169
脉冲布袋除尘器要选择低阻力脉冲阀 脉冲布袋除尘器要选择低阻力脉冲阀:脉冲阀的内部结构需要保证喷吹气量大,膜片行程长,壳体内结构根据流体力学设计使阀门阻力小。由于阀体的设计不当,有些3”接口的阀门喷吹气量仅能达到”1~”2接口的阀门喷吹气量。 选用低阻力、高喷吹量的电磁脉冲阀则每个阀门可以清灰更大面积的滤料,大大节省喷吹系统的总体造价。 由于阀门数量的减少,除尘器的运作和维护费用也相应降低选择高中低压力范围都能够适用的脉冲阀:脉冲阀的耐压范围至少需要达到1~8kg/cm2。这样如果在应用过程中滤料的阻力随着时间而增高时,可以通过调整气包压力来保持除尘器良好的运行阻力,保证滤料不会糊袋。 而在经济发展与环保保护的国家观念层面,由于对处理经济增长与环境保护关系的积极反思,政府出台了一系列对除尘器产业发展具有深刻影响的法律法规、政策措施后,除尘产业亦随着调整,呈现在震荡中上涨的趋势。 水泥是重点污染行业,粉尘排放占全国粉尘排放量的50~70%,这意味着做好水泥工业的除尘工作是处理粉尘问题的关键。随着《水泥工业大气污染物排放标》(GB4915-2004)2005年1月1日起正式实施,国家以更高标准要求削减水泥工业的大气粉尘排放。 新标准统一了原有生产线的排放标准,并设置达标过渡期,同时提高新建生产线的排放标准,对2005年1月1日后建设(新、改、扩建)的生产线一律要求粉尘排放达到与国外标准大致相同的排放水平(颗粒物50mg/Nm3)。 布袋除尘而按照这一新标准,水泥工业有相当多的生产环节需要进行技术改造,或者采用更好的排放措施。火电厂也是粉尘排放大户,新标准是国家对环境质量提出的更高要求,是对烟尘废气排放标准提高的具体体现。新标准提出了具体修改措施,提高了烟尘排放标准,调整了大气污染物浓度限值,取消了按除尘器类型和燃煤灰分、硫分含量规定不同排放浓度限值的做法——在此之前,旧标准规定,电除尘器与袋式除尘器的是一套排放限值标准,其它除尘器包括文丘里、斜棒栅、泡沫、水膜、多管、大旋风等除尘器为另一种排放标准。新标准还规定了现有火电锅炉达到更加严格的排放限值的时限。“十一五”期间,我国对主要污染物进行强制性减排,主要污染物减排成为一条“不可逾越的红线”。 布袋除尘虽因政府的宏观调控,钢铁、水泥、电解铝、铁合金、电石、焦碳、电力等高物耗、高能耗、高污染的工业行业受到了不同程度的影响,新建项目大幅减少,市场需求将走低,由此除尘器产业在上述行业也受到冲击。但是,从另一个角度来说,国家对环境质量要求则明显提高,今后我国城市大气污染防治的重点控制,除尘器产品将会拓出更大的行业增长空间,在电力、水泥、冶金、有色、化工、轻工、电子、机械、粮食、烟草、垃圾焚烧等领域将有更为广泛的应用。 布袋除尘器技术在我国的环保产品中成熟程度较高,并产生了6个。特别是起步较早的电除尘技术,从引进国外最除尘器应用于冶金、水泥,运用作为贵重金属和有用物料的回收,到逐步推广到其他工业生产领域,从事电除尘生产和技术研究,布袋除尘直至改革开放后引进国外的与国内技术嫁接,电除尘器逐渐向大型化发展,并广泛地运用于各种工业炉窑、锅炉,尤其在火电和水泥行业,成为了电除尘器的用户。 |
