磁翻板液位计配远传配套仪表的要求
发表于:2026-5-7 12:16:33 2748
       磁翻板液位计配远传配套仪表的要求
用户使用磁翻板液位计时,首先要先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色.然后打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装).调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,压力校验仪,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外).中能仪表专家提醒磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗,磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性. 还有一点要注意:当配有远传配套仪表时,远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水\潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上. 磁翻板液位计根据具体不同的工作环境,生产出了适应各种环境以及各种材料的液位计,如:玻璃管式液位计、防腐型磁性翻板液位计 、保温夹套翻板液位计、顶装式磁性浮子液位计等等。磁翻板液位计可广泛用于石油\化工\军事\电力\化肥\橡胶\医药\船舶\食品等行业领域中.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\投入式液位计\涡轮流量计\热电偶\磁翻板液位计\防腐型磁性翻板液位计.
2026-5-25 22:01:05 回复
