超声波流量计如何正确选购呢?
发表于:2026-5-7 12:07:46|本帖共 952 字 2553
       在各行各业,超声波流量计的使用范围非常的广泛,在充分发挥它的功能,一定要做好正确的选择,也就是各种参数的正确选择,从基本的通径到流量的范围都要考虑,此外,你还要注意衬里的材料,还有传感器的材料,以及输出的电流都要一一考虑,只有非常匹配的超声波流量计才能达到好的效果。 1、注重准确度: 超声波流量计本身就是用于测量的仪器,它的准确度的要求取决于用在什么地方,不同的行业采用的测量标准不同,这也就需要不同的超声波流量计,从常规的级别分布来看,一般的行业为1.0级,要求高的行业为0.5级,更高要求的级别达到了0.1级,精度越高,相应的超声波流量计的技术也会更高,价格也会相应的提高。还有一些行业对于精度的要求很低,他们可以达到1.5级,甚至4.0级,各种技术要求不高的低价超声波流量计就是合适的选择。 2、测量的介质流速范围: 在超声波流量计的实际应用当中,不仅仅考虑精度的问题,各种介质的流速情况,仪表本身的量程,仪表的口径也是需要认真去考虑的,超声波流量计对于相应的介质流动具有一定的测量范围的,只有范围内的介质流速才会产生准确的数据。如何介质的流速已经超出了流速的范围,你就需要采用更小的仪表口径或者更大的仪表口径来改变介质的流速,从而让超声波流量计能够正确的测量数据。 3、实际应用: 超声波流量计在现实当中有很多的应用,这些主流的应用在以下这些行业。 ⑴、环保领域。在很多产生污水的工厂需要超声波流量计或多普勒超声波流量计来测量准确的排放数据。 ⑵、油田领域。超声波流量计主要用来测量固井泥浆流量。油污水的测量,油田注水量的测量等等。这些数据对于油田的生产很重要。 ⑶、在水务公司,超声波流量计主要应用就是自来水的使用量。四、在治金领域也会大量用到超声波流量计,在这些行业主要应用就是生产过程耗水量测量。五、在矿业生产领域,超声波流量计也被用来作为矿井的排水的测量。除此之外,超声波流量计还会被用在很多的领域,比如铝厂生产,造纸工厂,电厂,农田灌溉,一些食品生产厂等等,超声波流量计的使用正随着技术的进步而越来越广泛,在使用上面也呈现出智能化的特性。 以上就是正确选择超声波流量计的具体讲解,金艺博仪表科技有限公司一家专门生产和销售超声波流量计厂家,有需要可以随时联系我们的在线客服,帮您选择一款合适的超声波流量计。
