DK800-2/4-6F玻璃转子流量计特点主要技术参数与尺寸
发表于:2026-5-7 11:52:56|本帖共 715 字 823
       产品特点:
  DK800-2/4/6F玻璃转子流量计该系列流量设计适用微小流量的测试和调节,其特点外观轻巧简洁,安装简单方便,不必从管道上拆下整机,即可方便更换锥管和浮子,连接方式采用软管或金属管连接
  技术参数
  测量范围:水(20℃) 0.002~160L/h 空气(1.013×105Pa、20℃) 0.1~1000L/h 范围度:10:1 准确度等级:2.5;4 锥管:光管;带筋管 长度:100mm 标尺:流量标尺 浮子形状:球 允许被测流体状况 zui大压力:1.0,1.6MPa 工作温度:-20℃~+60℃或0℃~+120℃ 总长:145mm 连接方式:软管、金属管 重量:0.4kg 注:引进流量计准确度等级的计算符合标准VDI/VDE3513,误差取1/4引用误差+3/4相对误差
  玻璃转子流量计主要技术参数
  型 号
  l
  公称通径
  (mm)
  测量 范围
  (L/h)
  精度(+%)
  允许被测介质状况
  D
  E
  金属管外径
  水Water20℃
  空气(1.2x105pa)
  工作温度
  工作压力
  DK800-2
  DK800-2F
  2
  0.002~0.02
  0.004~0.04
  0.1~1.3
  0.5~2.7
  -2℃+120℃
  ≤1.0Mpa
  或≤
  1.6Mpa
  Φ9
  M8x1
  Φ5
  DK800-4
  DK800-4F
  0.25~2.5
  0.5~5
  0.8~8
  1.6~16
  4~40
  6~60
  2.5
  Φ11.5
  M10 x1
  Φ6
  DK800-6
  DK800-6F
  0.5~5
  1.2~12
  2.5~25
  4~40
  6~60
  10~100
  16~160
  10~100
  25~250
  50~500
  80~800
  100~1000
  180~1800
  240~2400
  300~3000
  350~3500
  430~43
  魏志刚
支持
2026-5-10 05:29:44|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 22:18:23|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-4 20:00:34|本帖共 2 字 回复
感谢分享,马上行动起来。
昨天 08:19|本帖共 12 字 回复
