电捕焦油器主要特点有哪些呢?
发表于:2026-5-7 11:03:20|本帖共 1,408 字 3187
       电捕焦油器主要用于化肥,焦化,城市煤气,冶金,建材,碳素,陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气,焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘,水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。气体的放电过程在通常情况下气体是不导电的,但在高压电场的作用下气体内部的电子便会获得足够的能量成为自由电子而导电,被称为自发性电离现象。气体的自发性电离是建立在非均匀性电场中。在均匀性电场中,随着电压的增加,只要其间任意一点发生电离,两极间将立即充满带电离子,整个空间的气体被击穿。此时电流急剧增加而形成火花放电。而在非均匀性电场中,电场强度则随极间的距离增大而下降。电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种.无论哪种结构,其工作原理,即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电离的电场,使阴阳极之间形成电晕区。电捕焦油器在通常情况下气体是不导电的,但在高压电场的作用下气体内部的电子便会获得足够的能量成为自由电子而导电,被称为自发性电离现象。
  那么电捕焦油器主要特点有哪些呢?下面给您介绍一下。
  一、极板利用率不错,正反双面利用;
  二、静电场分布的均匀;
  三、机械不错;
  四、振打传输好;
  五、易于清灰,占地面积小。
  煤焦油是一种黑色粘稠液体,比水稍重(在20℃时密度为1.17~1.17g/cm3),它是许多化合物的混合物。在煤焦油中虽然化合物很多,但绝大多数化合物的含量是很少的,煤焦油中重要的成分是萘,平均含量10%,含量在1%以上的少有10余种化合物。煤焦油能使皮肤光感过敏,暴露部位及疼痛,甚至发生大疱,部分病人会有、发热等全身症状。其中含有的苯会控制人体造血功能,能致使白细胞、红细胞和血小板的减少而造成多种病痛,对皮肤和粘膜有局部刺激作用,吸入或经皮肤吸收可引起中毒。所以说焦油对于人体危害还是的,所以要注意焦油,那么对于焦油我们有那些防护措施呢?那么产物-电捕焦油器便被生产出来,减少了焦油对于人体的危害。煤焦油是重要的化工原材料,焦油加工提炼是近代煤化工的一个重要分支,通过加工分离可制得数十种/百种化工产品。这些产品是生产树脂、染料、、农、剂、炸、维生素、洗涤剂、炭黑、涂料、助染剂等产品的原料。其中有些原料是目前石油化工所无法生产的不能取代的,随着我国精细化工的发展,煤焦油在化工行业的地位将越来越显得重要。
  电捕焦油器包括捕焦罐体、电源瓷瓶箱、高压瓷瓶、高压电晕线、密封组件和喷淋装置,其中,高压瓷瓶设置在电源瓷瓶箱中,高压电晕线设置在捕焦罐体中并与高压瓷瓶连接,电源瓷瓶箱设置在捕焦罐体上方,密封组件设置在高压瓷瓶下方以防止捕焦罐体中的气体进入电源瓷瓶箱;喷淋装置包括喷淋管和储液器,所述储液器存储有用于清洗高压电晕线的液体,所述喷淋管将储液器与捕焦罐体的上部连通。电捕焦油器具有能够长时间连续稳定的运行、寿命长、检修方便、易于操作等特点。
  为避免绝缘子因受潮而引起击穿等事故,用氮气保护绝缘箱的绝缘子很重要,可采用电加热,也可采用蒸汽加热,氮气出入口温度约80℃,氮气用量约50m3/h。如果没有氮气,也可用净化后的焦炉煤气加热后作为保护。现代人们离不开工厂,但是有工厂就有废气,污水。环境就会受到影响。煤炭是现在工厂里常用的燃料,但也是污染很大的燃料。那么有没有方法可以让污染的程度减小呢?方法有好多种,电捕焦油器就是其中之一。
认真学习
2026-7-31 05:21:51|本帖共 4 字 回复
